Quanto pesa un impianto GPL? e un litro di GPL quanto pesa?
Salve, me lo sono sempre domandato, su un impianto a metano si sa che ci sono le bombole che pesano, ma un impianto GPL quanti KG aggiunge alla vettura?
E poi, quanto pesa un litro di GPL, per capire qual'e' il peso aggiunto alla macchina a pieno carico.
un litro di gpl pesa circa mezzo chilo per il peso dell'impianto dipende dal modello e dai materiali con cui è costruito ma comunque rispetto ad un impianto a metano il peso è abbastanza irrilevante su un auto moderna
Penso che più o meno l'aggravio di peso dovuto al gpl di per se, sia controbilanciato dal fatto che normalmente si tende a girare con una quantità bassa di benzina (1/4, 1/3 di serbatoio), salvo i pazzi come me che a volte girano con il pieno.
L'impianto di per se penso che pesi veramente poco, qualche decina di kg, dunque poco rilevante. Purtroppo il peso tende ad essere concentrato dietro (serbatoio con multivalvola + carico di gpl), a volte temo posteriormente all'asse posteriore, che per la dinamica del veicolo non è il massimo. Comunque nonostante la mia vettura sia "ferma" per via della motorizzazione, non ho notato particolari penalizzazioni per il peso, ma dire al vero nemmeno per l'alimentazione.
Il metano è ovviamente molto più penalizzante
il mio impianto (vialle con ciambella da 67litri) pesava imballato circa 40kg
sicuro? direi che pesera' 40 o + solo la ciambella!
quindi a pieno carico sei sui 40kg+(67/2)=73,5kg aggiuntivi - peso della ruota di scorta (quanto pesera'?) - la benzina che di solito se ne mette poca
La ruota peserà 15 kg...
Questo è un catalogo stako sulle bombole gpl cilindriche.
Capacità e peso sono riportate...
Anche qui scheda tecnica di una strana bombola "doppia", mai vista in Italia...
Con le bombole in carbonio il metano potrebbe essere molto più light, ma stracostano...
ma che 40 kg di ciambella...sulla panda bombola cilindrica da 50 l circa 25 kg, mulrivalvola saranno altri 3,idem riduttore, iniettori e centralina 1,...direi che sui 40 kg tutto compreso piu 0.5 kg/l di gpl, massimo 20 kg di gas col pieno raso, considerando appunto che non viaggerai quasi mai col pieno di benzina,...direi che l'aggravio è pari al peso dell'impianto, solo col rischio di sbilanciare un po l'auto al posteriore, ma se non corri in pista...
