maxf58 Postato 14 Settembre 2012 Report Postato 14 Settembre 2012 la mia picasso del 2001 con 75000 km all'attivo dopo un anno nel quale non ha dato alcun problema, all'improvviso ha cominciato a partire con molta difficoltà sia a freddo che a caldo. solo insistendo ripetutamente con la chiave la macchina va in moto. pero girandola manualmente a benzina e lasciandola cosi, la macchina parte bene??. dopo diverse prove il mio meccanico ha detto che sono problemi dell'impianto a gas, sembra come se l'impianto a benziana non si caricasse..l'istallatore BRC dopo diverse prove ha detto che potrebbe essere una valvola del motore bruciata ?.. sinceramente sono molto in dubbio.. qualcuno ha mai avuto problemi simili ?? Quote
volcane Postato 15 Settembre 2012 Report Postato 15 Settembre 2012 Una valvola non credo propio.....la mia a 182.000 km di cui 100.000 a gpl..... poi ha le punterie idrauliche forse è la pompa della benzina? oppure un iniettore che perde.... Quote
maxf58 Postato 17 Settembre 2012 Author Report Postato 17 Settembre 2012 allora... sembrerebbe risolto il problema. in extremis l'istallatore si è concentrato sul riduttore.. la mebrana si era rotta . e dava problemi di pressione agli iniettori mischiando gas e benzina da non far partire l'auto e mandarla in ricovero tanto che la centralina addirittura tagliava la corrente al terzo cilindro ... che inguacchio.. comunque sostituito il pezzo tutto fila liscio .. grazie a tutti e grazie alla professionalità del mio mecc che a perso tanto tempo e fatto molte prove prima di arrivare a dama .. tutto in garanzia... Quote
