alexelba Postato 7 Settembre 2012 Report Postato 7 Settembre 2012 Nel 2009 ho acquistato un a Ford Fusion modello UAV, a meta' 2010 mi e' stato fatto notare che avevo acqua nei fanali posteriori, mi sono quindi recato in officina ford autorizzata per effettuare la riparazione in garanziaA fine settembre con l'inizio delle pioggie ho notato che il difeto si ripresentava, mi sono recato nuovamente in ford per far notare che la loro "riparazione" non aveva risolto nessun problema. la loro risposta e' stata "spiacenti la garanzia sui lavori effettuati nei 2 anni dalla consegna dell'auto, scade con la decadenza della garanzia dell'auto stessa! ..." ... per cui la validita dei 6 mesi di garanzia sul lavoro effettuato non vale ... traduco, esempio: la garanzia dei 2 anni della vettura scade il 31-05-2011 e la riparazione e' stata fatta il 29-05-2011 allora il 1-06-2012 non c'e' piu' garanzia sul lavoro effettuato. Vorrei quindi chiedere a tutti coloro che leggono questo post con il mio stesso problema di poterci mettere in contatto in quanto credo fortemente che sia un errore di costruzione. l'ho appurato guardando e fotografando altre Ford Fusion. A TUTTI COLORO CHE VORRANNO CONTATTARMI: alexelba@quipo.it GRAZIE A TUTTI Quote
