  • 3 weeks later...
  • Risposte 64
Visto che le NGK V-Line montate sul potter non mi han tolto il problema misfire, dato che avevo 18€ di credito dal ricambista e visto che qui si parla bene delle bosch ho preso un tris di WR7DC+...a 18€.
Se riesco dopo le monto, gap a 0.7, e vedo se il giovine bastardo la smette di perdere colpi ai bassi(ssimi) regimi, cosa che fa solo a GPL.
Se la smette, birra pagata :D
da una diagnosi ad orecchio sono emerse delle dispersioni, mettendo al minimo a benzina (anche perchè a gpl il ticchettio degli iniettori copre tutto) si sentono delle scariche provenire da sotto le bobine (pipetta candela). A breve sostituzione pipette e 2 cavi candela.
Comunque non credo che sia l'antipattinamento che interviene a sproposito, quando interviene si sente eccome (ad es in partenza), la macchina strattona tanto taglia la potenza e poi escludendolo le cose non cambiano, certo mettersi di traverso diventa piu facile nelle curve strette :o
Niente birra pagata, va un filo meglio ma il problema persiste.
e provare quelle all'iridio? non dico le pulstar, ma ormai le iridio sono molto diffuse, sia ngk che denso.
Autogastwins in questa discussione le sconsiglia vivamente, che te devo dì, è lui l'installatore esperienziato.
Ed è lo stesso che m'ha detto il mio.
Nai variato grado termico della candela, quello a benzina è quello di riferimento
grazie autogas, quindi mi consigli le fr7ldc+? ma il gap devo portarlo a 0,7? oppure lo lascio come originale? (dovrebbe essere 1mm o poco più)
0,7, 0,8 sono il traferro che utilizzo nomalmente
ma secondo le vostre esperienze meglio Bosch oppure ngk come candele?
Concordo pienamente con Autogas e vi riporto la mia recente esperienza:
Volvo V40 2000 con impianto a metano l'auto con candele di serie strappa vistosamente ai bassi regimi, l'auto ha già una bobina nuova io cambio anche l'altra, metto anche i cavi candele nuovi e mi invento di montare NGK BKR6EIX (iridio)....
L'auto strappa ancora sopratutto a freddo, dopo vari tentativi di cui anche la sostituzione del rail rimonto 4 candele normali mi sembra porti le BKUR6ET,
Sorpresa l'auto torna a funzionare perfettamente....
Uso esclusivamente Bosch su autovetture con impianto a GPL o Metano, mentre su quelle non trasformate utilizzo quelle consigliate dalla casa e spesso fra le consigliate vi sono anche le Bosch
  • 3 weeks later...
Per prova ho montato delle bosch al platino (credo) usate, che ho recuperato dal mio meccanico...Bosch fFR7DPP33 se non erro.
Ad orale ho montate e vanno bene, anche se il problema di misfiring a GPL a bassi regimi non è cambiato.
Con le WR7DC+, in ogni caso, il potter va peggio che con le NGK BCPR6E-11 regolate a 0.8mm, la differenza è marcata soprattutto a velocità costante, con le bosch gira irregolare.
Io mi sono sempre trovato meglio con le Denso "base" che con Bosch NGK o champion, ma comunque nulla di rilevante, impressioni o piccolezze...
Boh, il problema dei misfiring mi sa che non è questione elettrica ma di impianto GPL e MAP gpl.
Le candele di cui sopra vanno in modo orribile, avviamento a 2° pessimo, e salendo di quota girava in modo pessimo e irregolare.
Domani rimetto su le NGK.
