Ciao a tutti! Ho recuperato tutto il necessario per collegarmi alla centralina del mio impianto tartarini: adattatore ricavato da un molex di un alimentatore pc, interfaccia rs232 e adattatore COM-USB.
Non ci credevo neanche io ma funziona tutto! riesco a parlare con la mia centralina!
ho un problema però: l'interfaccia rs232 appena collegata si surriscalda molto, a mio avviso troppo. C'è qualche esperto di elettronica che mi sa consigliare qualche modifica da fare? L'integrato è un Sipex SP3232ECP, allego il datasheet
RsTTLv2.zip
INDIVIDUA COSA SCALDA E METTICI UN DISSIPATORE ADEGUATO, SU UN INTEGRATO PUOI INCOLLARCI COL SILICONE ROSSO (QUELLO PER I CAMINETTI) UNA LASTRINA DI OTTONE/RAME /ALLUMINIO PIEGATA A FORMA DI ELLE
  • 4 weeks later...
Hai messo il 78L05 o lo stai facendo funzionare (porello ) a 12 V?
Ho intuito che ci fosse un problema di voltaggio.... :D Lo schema elettrico prevederebbe un 70L05 o un 78L03 opzionali (sul mio non è montato nessuno dei due).
L'alimentazione però è a 12V, è sufficiente aggiungere un 78L12?
SBONK! Il porello deve lavorare a 5 Volt, lo stai facendo andare a 12!!!! Subito un 78L05 e occhio a collegare la piedinatura in modo giusto.
Ammetto la mia ignoranza in materia ma non ci vorrebbe un 78L12? Come devo collegare la piedinatura? se ho bruciato qualcosa (cosa probabile) cosa devo controllare? condensatori o integrato?
Ah e grazie mille per l'aiuto!!!!
Se non ricordo male (ad elettronica ero troppo spesso in bagno a fumare :wacko: ) su input metti il 12v, ground va a massa (il negativo) e output è l'uscita di corrente "stabilizzata".
Non so se era una fissa del prof o in questo caso è inutile, ma lui spesso ci faceva mettere 2 stabilizzatori in "serie" in modo che lo stabilizzatore da 5 non dovesse farsi carico di tutto il voltaggio, ma ricevesse un voltaggio intermedio. (tipo da 12 a 8, da 8 a 5) sempre che esiste un intermedio e che l'assorbimento lo renda necessario...
Si, forse sarebbe una cosa furba ma: 1) per il poco che deve stare acceso non credo che ne valga la pena 2) ho una basetta già stampata con il posto per uno stabilizzatore solo.
Credo che avendolo fatto lavorare senza stabilizzatore si sia fuso qualcosa, ho controllato i condensatori elettrolitici con il tester su ohm e si caricano e scaricano tutti tranne uno che si carica e rimane a fondo scala... dovrebbe essere quello il problema, nel caso come faccio a testare il max232?
Mi sa che quando facevano gli integrati ero già in fabbrica... (che carriera scolastica è????)
Se sul datasheet c'è scritto come testarlo bene, altrimenti sostituisci il condensatore "cotto" e testalo, se non va, cambialo....
Ommamma... da sparargli direttamente.
Se intendi con ciò dire che quando attacchi l' ohmetro ti segna 0 di resistenza è andato in corto, cambialo e ringrazialo per il servizio, visto che probabilmente ti ha salvato il max232.
Quando collego l'ohmetro sale lentamente ma poi non scende (ho quello digitale: arriva a 1 e non si muove più). Qui a torino trovare un negozio ce venda componenti elettronici è dura... devo attraversare tutta la città...
