splc Postato 26 Luglio 2012 Report Postato 26 Luglio 2012 premetto che sono consapevole di aver preso una fregatura, ma ora devo conviverci non potendo far altro. Ho acquistato una Panda del 2011 a cui la concessionaria ha installato l'impianto a Gpl Emmegas a Rovigo ( lo so, da Bologna a Medolla per comprare un'auto a cui fanno l'impianto a Rovigo....risparmiatemi vi prego l'ironia) Cmq non è andato mai bene. Al principio si spegneva quando decelleravo, ad esempio mi fermavo a un semaforo od a un'incrocio. Per risolvere il problema l'hanno settata che andanto sotto ai 1200 giri subentra la benzina. Sembrava tutto risolto, invece ora perde colpi quando passa a benzina, dando in testa...per cui devo sempre tenerla sù di giri. Ho provato a rivolgermi ad altri insatallatori, ma oltre a mostrarsi inorriditi dell'impianto, hanno proposto come unica opzione rifarmi praticamente tutto il motore con i costi che ben immaginate. Paventando anche possibili avarie del motore a benzina a causa di questi continui pasaggi. Per non parlare del consumo, che essendo misto, è altissimo. Cosa devo fare? Fare quello che mi hanno detto, poi fare causa al venditore che oltretutto è anche terrremotato quindi mi sa che mi attacco? bho.......sigh Quote
numanese Postato 28 Agosto 2012 Report Postato 28 Agosto 2012 Ho letto solo ora (per caso poi) il tuo messaggio. Sei stato da impiantisti generici o da un emmegas??? Ti hanno parlato di difetti di montaggio in particolare? Sai che tipo di impianto ti hanno montato? Primo, l'impianto è iniettato o aspirato? Che modello hanno montato? (li distingui dalla centralina) Quest'altro? Il primo dovrebbe avere elettronica Autronic, poco diffusa e tendenzialmente differente (anche complicata da quel poco che ho visto) dalla diffusissima AEB. Il secondo invece HA elettronica AEB, diffusa e nota a tutti quelli che montano abitualmente Landi, Zavoli,Tartarini e Emer (questi, molto rari purtroppo, dovrebbero conoscere anche Autronic, utilizzata, sempre se non sbaglio, sul Frank). Quindi a seconda delle versioni, un bravo ed onesto impiantista potrebbe trovare l'arcano e risolverlo... Ugelli sbagliati, tubi lunghi, taratura a "fava canina", qualche tubo schiacciato e altro che ignoro potrebbero causare i problemi che riscontri. Facci sapere. P.s. Hai beccato un momento di calo dell'attenzione degli altri utenti, particolarmente impegnati nelle FERIE P.S. Potrebbe anche essere uno dei 2 Entry Level, in questo caso credo sia un macello... http://www.emmegas.net/index.php?cPath=1_42_1419 Quote
1965 Postato 28 Ottobre 2013 Report Postato 28 Ottobre 2013 premetto che sono consapevole di aver preso una fregatura, ma ora devo conviverci non potendo far altro. Ho acquistato una Panda del 2011 a cui la concessionaria ha installato l'impianto a Gpl Emmegas a Rovigo ( lo so, da Bologna a Medolla per comprare un'auto a cui fanno l'impianto a Rovigo....risparmiatemi vi prego l'ironia) Cmq non è andato mai bene. Al principio si spegneva quando decelleravo, ad esempio mi fermavo a un semaforo od a un'incrocio. Per risolvere il problema l'hanno settata che andanto sotto ai 1200 giri subentra la benzina. Sembrava tutto risolto, invece ora perde colpi quando passa a benzina, dando in testa...per cui devo sempre tenerla sù di giri. Ho provato a rivolgermi ad altri insatallatori, ma oltre a mostrarsi inorriditi dell'impianto, hanno proposto come unica opzione rifarmi praticamente tutto il motore con i costi che ben immaginate. Paventando anche possibili avarie del motore a benzina a causa di questi continui pasaggi. Per non parlare del consumo, che essendo misto, è altissimo. Cosa devo fare? Fare quello che mi hanno detto, poi fare causa al venditore che oltretutto è anche terrremotato quindi mi sa che mi attacco? bho.......sigh Ciao possiedo una 308 con impiano emmegas montato ad aprile 2012 da quel giorno sono iniziati i miei problemi. spia avaria motore accesa, ventola raffredamento sempre accesa andavo dal gasista resettava la centralina e andava bene per 15-20 giorni poi ricomparivano i problemi stufo di non riuscire ad usare la vettura ho fatto sostituire l'impianto da un altro gasita . Adesso totto ok che posso dire mai piu emmegas. Quote
