L'IMPIANTO LO TESTATO HO FATTO PURE IL VIDEO MA ANCORA DEVO MONTARLO SULLA MAKKINA MI MANCA ANCORA LO STACCA BENZINA KE MI DEVE PROCURARE UN AMICO MECCANICO !
e normale che si ferma non passa piu benzina ! infatti quando usi il metano o il gpl lo stacca benzina serve appunto per staccare il flusso di carburante della benzina che non serve
No ti si fermerà per più di una legge della fisica, te l'avevamo già spiegato in un altro thread.
missione completata ho messo in moto la makkina con l'idrogeno per un secondo ! ma poi la batteria mi si e scaricata perche ha assorbito tutta la corrente ! adesso a breve faro esperimento con 2 batterie e vedro di risolvere !
o pensato a come fare per risolvere.. allora la bobina della makkina tramite i 12 volts della batteria viene intensificata fino a 10 mila volts questo per fare si ke i circa 9 mila volts della scintilla vengano usati per alimentare le candele tramite questo sistema sensa scarikare in poki minuti la batteria! bene devo sfruttare lo stesso sistema ! in parole seplice devo creare un sistema ke mi intensifichi i 12 volts in piu voltaggi ! per poi riconvertire il tutto a 12 volts e fruttare l'energia in ecesso per alimentare la cella sensa prendere l'energia dalla batteria ! che cosi facendo si scarikerebbe in poko tempo ! perke la batteria se gli appliki la cella e crea idrogeno e poi cerki di mettere in moto non riesce a produrre piu idrogeno ma crea la scairka elettrica per accendere il veikolo cosi facendo pero ti si scende tutta la batteria ! e l'idrogeno non viene prodotto e l'auto dopo 1 secondo o 2 ti si spegne perke non arriuva piu idrogeno al carburtatore ! bene esiste un dispositivo in commercio ke dai 12 volts mi intensifiki a intensita maggiore e arrivi a piu voltaggi? tipo bobina auto? se si quandoe dove posos trovarlo ? ps e se uso un altra bobina di un auto e la uso solo per dare energia alla cella ! ? qua mi serve il vostro aiuto !
Bene. Perchè ti si è scaricata? :rolleyes:
Puoi metterne finchè vuoi di batterie (che ti ricordo sono gia cariche quindi hanno già assorbito energia da un'atra parte) ma la tua auto si fermerà sempre perchè secondo il bilancio energetico della tua auto NON PUO' FUNZIONARE
Non ti servono i volts, ti servono gli ampere!!!
e qui ti sbagli !la cella assorbe circa 30 amper !quindi basta una batteria con piu amperaggio il problema e che la cella assorbe parekki watt ! forse piu di 400 w e la batteria da sola non basta ! i volt non mi semrvono eprche ne basta quella della batteria da 12 !
