Ciao a tutti, ho tenuto ferma la macchina per qualche mese e quando sono andato a farla partire la batteria era andata, il quadro non si accendeva bene. Ho provato a caricarla ma visto che era vecchia l'ho sostituita con una nuova, fin qui tutto bene.
Il problema è che ora il commutatore vialle lampeggia sempre, il lampeggio è lento e lo fa anche se è in modalità benzina. Per quello che ho potuto vedere l'impianto funziona o quantomeno non ho notato nessun'altra anomalia. Ho pensato che essendo stato senza corrente per un pò si sia perso la taratura del serbatoio, mi pare di ricordare che lui memorizza quando fare il passaggio a benzina in base al serbatoio. Mi devo preoccupare?
Ma lampeggia in che modo?
Lampeggia come quando deve commutare da benzina a GPL dopo la partenza?
Lampeggia la spia benzina come quando commuta automaticamente pe esaurimento gas?
Lampeggai come quando rileva un guasto?
Se e' impostato a gpl lampeggia la V lentamente e i led del livello del serbatoio sono fissi, se e' impostato a benzina lampeggia il simbolo arancione della benzina. Il lampeggio e' intermittente a frequenza costante. Forse e' piu' lento di quando deve fare la commutazione in automatico ma e' solo un'impressione.
Come e' il lampeggio quando rileva un guasto?
Quando rileva un malfunzionamento e va in protezione, commutando a benzina, la spia arancione della benzina lampeggia.
Io credo che come minimo bisognerà collegarsi col programma per vedere se ci sono errori memorizzati, potrebbe essere che con gli sbalzi di tensione si siano persi dei dati di programmazione, di solito ricaricando la mappa ed eventualmente anche il software di base si dovrebbe risolvere il problema...
  • 1 month later...
Sapreste indicarmi un installatore di fiducia a Roma? Il mio impianto è stato installato da Di Serio ma lui non lavora più, non so a chi portare la macchina per un controllo.
Fonte Imega, importatore Vialle per l'Italia.
Car Center (Officina) Via Matteo Bartoli, 234 Roma (Roma) 06 5018274 06 50993388 info@car-center.it D.p.c. Snc (Officina) Via Alberto Lollio, 130 Roma (Roma) 06 87120871 autofficina-dpc@libero.it Elettrocar S.r.l. (Officina) Via Dei Georgofili 69/7 Roma (Roma) 06 5132844 Ge.ca Snc (Officina) Via Antonio Carruccio N. 125 Roma (Roma) 06 5038675 Off.giovanni Tirocchi (Officina) Via Antonio Labriola ,36 Roma (Roma) 0639735249 3473355522 Cinti Service Di Cinti Marco (Officina) Via Colle 34/36 Strangolagalli (Frosinone) 0775 978726 338 2149568
S'è spaginato tutto, comunque lo trovi qui:
http://www.imega.it/installatori/
Grazie della risposta, li avevo trovati anche sul sito Vialle. Quelli più vicini a me sono Mascioli Carburatori e D.P.C sarebbe bello se qualcuno avesse avuto un'esperienza diretta.
  • 12 years later...
