krikkio75 Postato 23 Luglio 2012 Report Postato 23 Luglio 2012 Buongiorno a tutti, scusate per la domanda forse banale... Nel mio impianto Lovato Easy Fast esiste da qualche parte un filtro gpl in fase liquida? Se si, si trova sul riduttore o sull'elettrovalvola del serbatoio e come si smonta? Grazie Quote
Signo Postato 23 Luglio 2012 Report Postato 23 Luglio 2012 Si certo il filtro c'è! Si trova nel riduttore sotto un tappo che si svita con una chiave a brugola abbastanza grande... Quote
krikkio75 Postato 25 Luglio 2012 Author Report Postato 25 Luglio 2012 Si certo il filtro c'è! Si trova nel riduttore sotto un tappo che si svita con una chiave a brugola abbastanza grande... Uhmm.. quindi se ho ben capito è quella vite che si svita con il "chiavino a L" ed è posta in basso a destra (vedi foto)? Quote
Signo Postato 25 Luglio 2012 Report Postato 25 Luglio 2012 Si certo il filtro c'è! Si trova nel riduttore sotto un tappo che si svita con una chiave a brugola abbastanza grande... Uhmm.. quindi se ho ben capito è quella vite che si svita con il "chiavino a L" ed è posta in basso a destra (vedi foto)? Si in basso a destra però serve una brugola grande per svitare, comunque quel filtro io non l'ho mai cambiato penso che può passare tranquillamente i 100 mila Quote
krikkio75 Postato 29 Luglio 2012 Author Report Postato 29 Luglio 2012 Ciao Signo, ho quasi raggiunto i 100mila a gas... Ho controllato il riduttore ed effettivamente ci vuole una chiave molto grande, devo girare un pò perchè credo non sia facile trovarla. Giusto per curiosità, altrimenti lascio il filtro lì dov'è! Comunque grazie Ciao Quote
numanese Postato 29 Luglio 2012 Report Postato 29 Luglio 2012 Prova con un dado/vite e una chiave inglese. Comunque in una ferramenta la trovi.... Quote
krikkio75 Postato 29 Luglio 2012 Author Report Postato 29 Luglio 2012 ottimo! Nn ci avevo pensato appena posso proverò così. Vi tengo informati ciao ragazzi Quote
krikkio75 Postato 4 Agosto 2012 Author Report Postato 4 Agosto 2012 Buongiorno a tutti, allora volevo fare un aggiornamento: Per smontare il tappo sul riduttore ho usato una chiave a brugola da 10 una bestia che, almeno qui da me non è stato facile trovare... Provando a svitare ho visto che il dado era parecchio serrato e anche dopo qualche giro era duro. Poi mi sono ricordato della pressione del gas nei tubi!!! Ho scollegato lo spinotto sulla multivalvola ed ho acceso la macchina, ma dopo pochi secondi il sistema passava a benzina rilevando l'errore sull'elettrovalvola. Allora per non allentare dadi e vitarelle o aspettare che finissi il gas, mi sono ponticellato con una piccola lampada a 12V lo spinotto dell'elettrovalvola, così ho riavviato il motore e ho lasciato che girasse al minimo a gas fintantochè si è spenta avendo esaurito il gas nella tubazione. A questo punto il dado si è svitato liberamente con le mani e... sorpresa! Il filtro fase liquida era talmente malconcio che addirittura si sono staccate le due basi in metallo alle estremità, ed è uscito all'interno tanta di quella limatura di metallo che l'ho sparsa in terra su tutte le mattonelle bianche (vedi foto). Alla faccia che può reggere i 100mila Km... Comunque all'interno era inserito anche un piccolo tondino (visibile in foto in basso sotto i due anelli di copertura del filtro) credo di metallo magnetizzato, io ho ipotizzato che servisse per trattenere meglio le particelle ferrose al centro del filtro per mantenerlo quantopiù libero all'esterno. Adesso mi domando: dove posso reperire questo filtro per cambiarlo? Potrei imputare parte dei malfunzionamenti della mia auto al filtro intasato?? Stasera prenderò la macchina e vedremo una prima impressione di guida Ciao a tutti Quote
project Postato 5 Agosto 2012 Report Postato 5 Agosto 2012 Buongiorno a tutti, allora volevo fare un aggiornamento: Per smontare il tappo sul riduttore ho usato una chiave a brugola da 10 una bestia che, almeno qui da me non è stato facile trovare... Provando a svitare ho visto che il dado era parecchio serrato e anche dopo qualche giro era duro. Poi mi sono ricordato della pressione del gas nei tubi!!! Ho scollegato lo spinotto sulla multivalvola ed ho acceso la macchina, ma dopo pochi secondi il sistema passava a benzina rilevando l'errore sull'elettrovalvola. Allora per non allentare dadi e vitarelle o aspettare che finissi il gas, mi sono ponticellato con una piccola lampada a 12V lo spinotto dell'elettrovalvola, così ho riavviato il motore e ho lasciato che girasse al minimo a gas fintantochè si è spenta avendo esaurito il gas nella tubazione. A questo punto il dado si è svitato liberamente con le mani e... sorpresa! Il filtro fase liquida era talmente malconcio che addirittura si sono staccate le due basi in metallo alle estremità, ed è uscito all'interno tanta di quella limatura di metallo che l'ho sparsa in terra su tutte le mattonelle bianche (vedi foto). Alla faccia che può reggere i 100mila Km... Comunque all'interno era inserito anche un piccolo tondino (visibile in foto in basso sotto i due anelli di copertura del filtro) credo di metallo magnetizzato, io ho ipotizzato che servisse per trattenere meglio le particelle ferrose al centro del filtro per mantenerlo quantopiù libero all'esterno. Adesso mi domando: dove posso reperire questo filtro per cambiarlo? Potrei imputare parte dei malfunzionamenti della mia auto al filtro intasato?? Stasera prenderò la macchina e vedremo una prima impressione di guida Ciao a tutti Il mio filtro, che è integrato con l'elettrovalvola, dopo 50.000km aveva bisogno solo di una soffiata di aria compressa ed è ritornato come nuovo. Faceva tranquillamente 100.000km. Secondo me hai caricato un pieno di m.erda o la bombola non era stata pulita internamente ed ha rilasciato tutta quella porcheria. Ciao Quote
krikkio75 Postato 6 Agosto 2012 Author Report Postato 6 Agosto 2012 possibilissime tutte e due le cose... Quote
Signo Postato 6 Agosto 2012 Report Postato 6 Agosto 2012 Lo sporco e la limatura di ferro è normale nel filtro sono i residui del serbatoio, comunque non risolverai sicuramente i problemi di malfunzionamento dell'impianto sostituendo il filtro... Quote
krikkio75 Postato 6 Agosto 2012 Author Report Postato 6 Agosto 2012 già in effetti i problemi li ho avuti da subito... Almeno adesso so come si smonta ma generalmente a che intervallo andrebbe sostituito il filtro Quote
Signo Postato 6 Agosto 2012 Report Postato 6 Agosto 2012 già in effetti i problemi li ho avuti da subito... Almeno adesso so come si smonta ma generalmente a che intervallo andrebbe sostituito il filtro Puoi cambiarlo ogni 50 mila km per andare sul sicuro, vedrai che il secondo filtro si sporca meno e troverai meno limatura di ferro, il serbatoio ora è più pulito... Quote
krikkio75 Postato 7 Agosto 2012 Author Report Postato 7 Agosto 2012 già in effetti i problemi li ho avuti da subito... Almeno adesso so come si smonta ma generalmente a che intervallo andrebbe sostituito il filtro Puoi cambiarlo ogni 50 mila km per andare sul sicuro, vedrai che il secondo filtro si sporca meno e troverai meno limatura di ferro, il serbatoio ora è più pulito... Ok, terrò a mente i 50mila km... Thanks! Quote
Elks Postato 20 Luglio 2020 Report Postato 20 Luglio 2020 Salve, qualcuno sa dove si può trovare il filtro per questo riduttore? E quali sono le dimensioni perché su internet trovo filtri più piccoli rispetto a quello che ho tolto. Quote
