El_Ventu Postato 12 Agosto 2012 Author Report Postato 12 Agosto 2012 'sta marea deve avere, dopo oltre un anno di fermo, gli iniettori sporchini... Mi spiego: Fatto pieno di blusuper+ additivo serio (non ricordo il nome) dedicato alla pulizia di iniettori e lubrificazione valvole, è un'additivo, bel boccione da 375cc, venduto per auto che hanno il GPL... Funziona in modo abbastanza regolare, e sta migliorando. Ogni tanto al minimo sembra ingolfarsi, perde giri e poi si ri-stabilizza. Andando ad andatura costante, ogni tanto seghetta leggermente, ma come detto, sta migliorando. La cosa che mi pare strana, è che accelerando a vuoto, a motore caldo, fume leggermente nero... :| Anche li sta migliorando...io credo sia quesatione di polverizzazione inefficiente della benzina, che obbliga la centralina ad ingrassare per avere i gas di scarico col giusto fattore lambda...a qualcuno è capitato qualcosa di simile? Quote
ALFONE Postato 12 Agosto 2012 Report Postato 12 Agosto 2012 'sta marea deve avere, dopo oltre un anno di fermo, gli iniettori sporchini... Mi spiego: Fatto pieno di blusuper+ additivo serio (non ricordo il nome) dedicato alla pulizia di iniettori e lubrificazione valvole, è un'additivo, bel boccione da 375cc, venduto per auto che hanno il GPL... Funziona in modo abbastanza regolare, e sta migliorando. Ogni tanto al minimo sembra ingolfarsi, perde giri e poi si ri-stabilizza. Andando ad andatura costante, ogni tanto seghetta leggermente, ma come detto, sta migliorando. La cosa che mi pare strana, è che accelerando a vuoto, a motore caldo, fume leggermente nero... :| Anche li sta migliorando...io credo sia quesatione di polverizzazione inefficiente della benzina, che obbliga la centralina ad ingrassare per avere i gas di scarico col giusto fattore lambda...a qualcuno è capitato qualcosa di simile? mai avuto di questi problemi, quel motore comunque consuma uno sproposito, praticamente e' quasi al livelli del mio 2.8 V6 turbo.... una vera indecenza! Quote
numanese Postato 12 Agosto 2012 Report Postato 12 Agosto 2012 Un mio vicino (tiene le macchione come oracoli) ha avuto diverse noie elettroniche e si lamentava dei consumi (no sw)... Mia suocera ha la sw, 1.9jtd e tiene botta molto bene, ma ha anche pochi km.... Quote
Karolis Postato 13 Agosto 2012 Report Postato 13 Agosto 2012 Ma avete comprato una Stilo o una Marea? Quote
fiatuno1988 Postato 18 Agosto 2012 Report Postato 18 Agosto 2012 voglio solo dire una cosa mio zio ha una bmw 320 1.8 automatic inizione meccanica 90 mila km originali fatti dal 1988 ad oggi e mai poi mai e andato dal meccanico e mai ha avuto un problema qualsiasi ! ora la sta vendendo la prenderei io se avessi i fondi necessari .... Quote
El_Ventu Postato 20 Agosto 2012 Author Report Postato 20 Agosto 2012 'sta marea deve avere, dopo oltre un anno di fermo, gli iniettori sporchini... Mi spiego: Fatto pieno di blusuper+ additivo serio (non ricordo il nome) dedicato alla pulizia di iniettori e lubrificazione valvole, è un'additivo, bel boccione da 375cc, venduto per auto che hanno il GPL... Funziona in modo abbastanza regolare, e sta migliorando. Ogni tanto al minimo sembra ingolfarsi, perde giri e poi si ri-stabilizza. Andando ad andatura costante, ogni tanto seghetta leggermente, ma come detto, sta migliorando. La cosa che mi pare strana, è che accelerando a vuoto, a motore caldo, fume leggermente nero... :| Anche li sta migliorando...io credo sia quesatione di polverizzazione inefficiente della benzina, che obbliga la centralina ad ingrassare per avere i gas di scarico col giusto fattore lambda...a qualcuno è capitato qualcosa di simile? mai avuto di questi problemi, quel motore comunque consuma uno sproposito, praticamente e' quasi al livelli del mio 2.8 V6 turbo.... una vera indecenza! Boh, a benza non pare consumare poi troppo, si viaggia sui 13 ad andatura costante... Vedremo col tempo. Ho un'idea su cosa possa dare l'ingrassamento che la fa fumare, se non è questione di iniettori...crepa sul collettore di scarico, già visto sulla Volvo di un ex collega... Quote
Karolis Postato 22 Agosto 2012 Report Postato 22 Agosto 2012 Non per dire niente ma a 80 90 fissi l'astra fa sui 16-18 circa a benzina... Sicuro il 1.6 Fiat non è tra i primati come consumo. Che poi 13 a benzina diventeranno 10 11 a gas circa, il che comunque non è male ma esiste di meglio. Quote
ALFONE Postato 23 Agosto 2012 Report Postato 23 Agosto 2012 e chi ci va mai a 80 fissi? ti passano pure gli scooter 50cc ! Quote
Karolis Postato 23 Agosto 2012 Report Postato 23 Agosto 2012 Io spesso oramai, non faccio più autostrada e non mi incastro nel traffico, mi sono calmato molto e sono diventato molto più tirchio... Però è appagante fare 13,88 km/L a gas con un "barcone" così Quote
shandor Postato 4 Settembre 2012 Report Postato 4 Settembre 2012 è una buona offerta... se non ricordo male il 1.6 103cv non dava problemi a gpl...il più recente 1.6 da 105 invece non ricordo se poteva avere qualche problema alle valvole.... Io avevo una Brava col motore 1600 100CV...mai un problema... ma il gasaro ci deve saper fare. Quote
El_Ventu Postato 17 Settembre 2012 Author Report Postato 17 Settembre 2012 Il gasaro ci sa fare. Anche se qui dentro qualcuno è allergico, monterà landi, lunedì prossimo la si porta. L'installatore dice che il problema di minimo ballerino e fumate è dovuto a morchie nella farfalla, che è elettronica e ad ogni avviamento "sente" la battuta di chiusura tramite sensore di posizione... Dice che se la morchia è tanta, e capita, registra una posizione sbagliata, e di riflesso sfasa tutta la carburazione e sbaglia la posizione di minimo, che cala troppo e quindi corregge, sale troppo e quindi cala, e così via. Dice che basta pulire e lo farà durante il montaggio. Quote
ciccio1987 Postato 17 Settembre 2012 Report Postato 17 Settembre 2012 Quanto lo fa pagare il Landi? Quote
El_Ventu Postato 18 Settembre 2012 Author Report Postato 18 Settembre 2012 1750 montato, poi c'è l'incentivo provinciale di 800€...quello che io non ho preso perchè il potter è un autocarro. (che odio...). Quote
El_Ventu Postato 29 Settembre 2012 Author Report Postato 29 Settembre 2012 Montato, farfalla pulita, problemi rimasti. Ci son da cambiare le bobine e le candele, dice, perchè perde colpi, ed è vero. Quello che non capisco è perchè fuma, come scritto sopra, anche a GPL... Quello non me l'asspettavo proprio. Quote
