ho avuto landi icom  brc e ag  . Sia con il landi che con brc mi nsono trovato bene , opterei per brc sequent 56 che ha iniettori più robusti un unico riduttore che arriva fino a 240 kw ed ho già cavo e software mentre per landi mi pare di aver capito  che il software ora è difficile da trovare
  • Risposte 63
Ok ,allora puoi fare montare anche la modifica iniettori .
Credo che con 240 euro  circa te la puoi cavare .
ciao eco world gas scusa se ti disturbo ancora ma volevo chiederti una cosa riguardo il software diagnostico . Ho un portatile vecchio con win xp ed ho il programma sgi  che mi permette di fare tutte le funzioni che ha . L'ho installato su un altro portatile con win 10 e non è proprio uguale perchè mi chiede la chiave hardware , sai se si può trovare da qualche parte acquistandola . Grazie
ciao no il software era nel cd allegato all'interfaccia , ma ho cercato in rete senza successo
Per  modificare i parametri in centralina ,avrai bisogno anche della chiavetta ,se no puoi solo vedere i parametri.
Io ancora qualcosa ho da qualche parte,ci devo guardare.
Una volta ero riuscito a craccarla ,se vuoi ti giro in privato la procedura ,però non è semplice te lo dico.
eco world gas se puoi mandarmi la procedura se la trovi te ne sarei infinitamente grato
Lasciami in privato la tua mail e te la giro,sono diverse cartelle.
Buonasera a tutti, l'auto dei miei ha un impianto metano fatto ormai 6-7 anni fa, marca IMEGA, credo fosse una AG STAG 4 plus rimarchiato da IMEGA. Da alcune settimane, all'accensione, ci sono una serie di beep del tipo "beep beep beep, beep beep beep", e così via, questa serie di 3 beep viene ripetuta per 3-4 volte. L'impianto funziona regolarmente, e non mi sembra di aver notato problemi. Volevo provare a collegarla al software fornito da IMEGA, ma purtroppo non lo trovo da nessuna parte. Ho la versione 9 che avevo trovato anni fa, il cavo USB, e lo avevo già utilizzato.. Il problema è che ora mi dice che la centralina ha bisogno del software versione 10, che ovviamente non si trova da nessuna parte. Qualcuno può aiutarmi? Oppure mi devo rassegnare a portarla in una officina autorizzata? Grazie
Non so se il tuo impianto lo preveda ma ce ne sono alcuni che avvertono quando è necessario fare il tagliando.
Quando hai fatto cambiare il filtro del GPL l'ultima volta? L'hai fatto fare da un gasista autorizzato?
Vi ringrazio ad entrambi! mi sono accorto tardi che era la discussione per impianti GPL, mentre la mia auto è a metano, ma potrebbe essere un discorso del genere, di tagliando, a questo punto. Domani proverò sicuramente con il software che mi ha dato l'utente qui sopra (eco world gas srl) e vi farò sapere cosa trovo. Ti ringrazio davvero tanto per il software! Davvero gentilissimo. Colgo anche l'occasione per farvi gli auguri
