BONOBO75 Postato 17 Luglio 2005 Report Postato 17 Luglio 2005 Ciao a tutti, sono nuovo del forum ed è da tempo che cercavo un sito dove si parlasse di carburanti alternativi... sono possessore di una Civic 14is con impianto GPL a carburazione gassosa della BRC che non mi ha dato mai problemi. Oggi l'auto ha 168000km ed alcune volte succede che quando va a benzina, vada a 3 cilindri per un po' di secondi e poi ritorna a funzionare a 4 cilindri tutto ciò non accade a GPL, vorrei sapere secondo voi se è possibile che abbia un problema agli iniettori. Ho già fatto controllare la compressione, le candele e il gioco valvole tutto ok. Aiutatemi grazie. Quote
ziobertex Postato 17 Luglio 2005 Report Postato 17 Luglio 2005 penso che abbia agli iniettori magari lavorando poco si stanno intasando , vediamo gli esperti che dicono Quote
monellaccio Postato 17 Luglio 2005 Report Postato 17 Luglio 2005 Ciao a tutti, sono nuovo del forum ed è da tempo che cercavo un sito dove si parlasse di carburanti alternativi... sono possessore di una Civic 14is con impianto GPL a carburazione gassosa della BRC che non mi ha dato mai problemi. Oggi l'auto ha 168000km ed alcune volte succede che quando va a benzina, vada a 3 cilindri per un po' di secondi e poi ritorna a funzionare a 4 cilindri tutto ciò non accade a GPL, vorrei sapere secondo voi se è possibile che abbia un problema agli iniettori. Ho già fatto controllare la compressione, le candele e il gioco valvole tutto ok. Aiutatemi grazie. 57587[/snapback] credo ank'io qualcosa del genere...magari provando a fare un po' di strada a benza...se sono solo sporchi dovrebbero pulirsi un po' Quote
YAK Postato 17 Luglio 2005 Report Postato 17 Luglio 2005 beh forse ci sarebbe da capire quanto fai a benzina e quanto a gpl di solito. Ovvero, usi spesso o quantomeno alcune volte la benzina o vai sempre e solo a GPL? Nel qual caso potrebbe essere un problema dato dall'autoadattività della centralina! Certo che se ce l'hai su da tanto è dura che si manifesti proprio ora! Quote
Vicus Postato 18 Luglio 2005 Report Postato 18 Luglio 2005 Iniettori sporchi al 99%, fai un po' di strada a benzina ogni tanto e vedrai che il problema non si ripresenterà Quote
BONOBO75 Postato 18 Luglio 2005 Author Report Postato 18 Luglio 2005 Stamani ho chiamato l'officina Honda e mi hanno assicurato che probabilmente sono gli iniettori, mi hanno detto di provarli a pulire con il Bardahl e siccome non l'ho trovato sto usando il Wynn's fuel system cleaner; finito il carburante userò il Bardahl cosa ne pensate di questi prodotti? Quote
monellaccio Postato 18 Luglio 2005 Report Postato 18 Luglio 2005 Stamani ho chiamato l'officina Honda e mi hanno assicurato che probabilmente sono gli iniettori, mi hanno detto di provarli a pulire con il Bardahl e siccome non l'ho trovato sto usando il Wynn's fuel system cleaner; finito il carburante userò il Bardahl cosa ne pensate di questi prodotti? 57755[/snapback] io credo che servano a poco o nulla...però piuttosto che nulla x pulire gli iniettori.... Quote
