Aiuto....problema - DAEWOO LANOS
L'auto della mia ragazza...una Lanos 1.4 del 98 con impianto a gas BRC tradizionale ha un problema che si porta a presso da sempre, vengo al punto.....l'auto a volte accelera da sola sia a benza che a gas, il problema è fastidioso soprattutto quando si è fermi ai semafori, il contagiri spesso arriva sui 3000 giri è rimane li' finche non si da una sgasata  .. qualche esperto potrebbe aiutarmi?
Grazie
57496[/snapback]
potrebbe avere la valvola di riciclo gas di scarico mal funzionante !
Fai controllare al tuo mecca ,si trova tra il castelletto del'albero a camme ed il
collettore di aspirazione , prima di sost. tentare di eliminare la stessa con una
guarnizione di metallo senza foro. Se del mestiere capirà!
Allora questo problema lo dava anche sulla mia punto a benzina... accellerava da sola sfarfallando da 1500 a 2000 e poi saliva a 3000 restandoci fino che nn accelleravo.
Il pezzo che ho dovuto cambiare è stato tutto il blocco farfallato, con l'iniettore e la farfalla. Le ha provate tutte prima. totale 150 € compresa la manodoper. ora non so il motore della lanos quanti iniettori ha...
la punto è una 1.1 55 hp del 95
58022[/snapback]
forse a problema uguale corrisponde soluzione uguale
Forse ho risolto......
ho smontato il motorino passo-passo del minimo e...sorpresa....era pieno di morchie e gli ho dato una bella ripulita.....e meno male che il meccanico a cui era stata portata l'auto aveva fatto tutti i controlli....è proprio vero che chi fa da sè fa per tre....
ora l'auto sembra andare liscia come l'olio...pensate che sposta dolcemente sia a gas che a benza semplicemente rilasciando la frizione...speriamo di aver risolto..vi terrò informati.
Ciao!!
  • 2 years later...
ho lo stesso problema su una lanos che rimane accelerata e che i meccanici non sanno aggiustare. Dove è posizionato il motorino passo - passo? come lo riconosco ? grazie
