Dato che vedo che siete novizi di forum.....ma cosa volete,che facevano un sondaggio sull'aggiornamento del forum?
Gli aggiornamenti quando arrivano si fanno.Poi con calma si sistemano i problemi...
57583[/snapback]
veramente dare del novizio di forum a me è un po' eccessivo dato che ci bazzico...in vari forum da una decina d'anni....
e da qualche altra parte sono anche moderatore di forum....
e proprio x questa esperienza ti assicuro che SEMPRE ED IN OGNI CASO prima di aggiornare fare e miskiare su qualunque forum hanno sempre avvisato...e i famosi "work in progress" non sono mai durati più di 24 ore....
novizio...tzè...
  • Risposte 37
Ma anche se ti scrivono "work in progress" che ti cambia???
Io un forum mio ce l'ho,e gli aggiornamenti arrivano sempre in Inglese,e ti assicuro che tradurre tutto manualmente è una cosa che richiede del tempo libero...
57614[/snapback]
non credo sia obbligatorio aggiornare, o almeno, si può aggiornare dopo aver corretto e messo a punto...
io non riesco piu' ad inviare immagini, qualcun altro? mi dice 0byte disponibili e in profilo\gestione allegati mi dice che ho usato 3mega su 200kb, qui sta succedendo qualche casino colla nuova interfaccia.
  Per altro se guardate sul forum "parliamone" trovate pure un topic sull'anteprima della citroen C4....ora non ho guardato date etc, ma francamente mi sembra veramente un po' fuori dal tempo!
Semplicemente ieri qualche utente ha postato in quel 3d ormai morto e sepolto
Personalmente con la nuova interfaccia del sito
mi trovo molto bene è più allegra e vivace della
precedente, quanto alle scritte in inglese per me
non fa differenza couse I understand english
almost perfectly.
Saluti.
MI sembra che le ricerche all'interno del forum sia diventata poco affinabile, prima si potevano scegliere una serie di opzioni per restringere il campo di ricerca.
Mi Sbaglio??? <_<
57713[/snapback]
io aspetterò almeno un paio di giorni prima di lamentarmi con i mod......
57583[/snapback]
novizio...tzè...
57593[/snapback]
straquoto monellaccio.
Etiliko qualsiasi sia la tua qualifica non hai il diritto di definire altri novizi. Anche io possiedo forum (a dire il vero 3 + un server), sono a capo di un network di portali e webdesigner da anni. Non ho mai però detto a nessuno che era novizio (che nel contesto è = a "non capisci nulla").
E' un dovere invece del fornitore del servizio, in questo caso omniauto, di fornire un servizio funzionante come hanno sempre fatto finora. Inoltre Monellaccio ha assolutamente ragione sugli aggiornamenti. Se l'aggiornamento è di carattere peggiorativo non si attua fino a che questo non sia perfettamente integrabile.
57583[/snapback]
novizio...tzè...
57593[/snapback]
57815[/snapback]
ti ringrazio del sostegno....
e visto che sei qualificato ti pongo una domanda:
io giro in almeno tre forum, ed uno lo modero, ma non ho mai capito perchè i refresh causano sempre dei buchi nella qualità del servizio...variabile da forum a forum....
insomma...non è possibile preparare il tutto a puntino prima ed inserirlo una volta a puntino????
Beh, dipende anche dal forum che usi, da quanto è corposo l'aggiornamento e il linguaggio (di programmazione) su cui è basato.
Ad esempio io ho sempre usato Yabb (prima in versione CGI) che aveva un casino di buchi ma nelle sue evoluzioni è diventato sempre più stabile, fino a dar vita ad un nuovo progetto, chiamato simplemachines, in cui pure l'installazione è veramente banale!
In ogni caso, anche io ho avuto i miei problemi con i cosidetti language packs, che non essendo sempre creati dal team ufficiale di un forum rischiano di dare problemi di installazione (lo installi eppure non va!). Va detto che prima di aggiornare sarebbe sufficiente fare delle prove...
quando ci sono modiche nel forum che amministro apro un post dove avverto della possibilità di problemi tecnici, comunque il mio è una risorsa free quindi facilissimo da gestire. e non ho una marea di utenti come omniauto <_<
