Ciao Leo, al pc ho xp pro service pack3. Al pc non ho password quindi quando lo riaccendo dallo stand by la tastiera da l'input per l'accensione, l'unita centrale si attiva, ma non risponde a nessun comando, e lo schermo nemmeno si accende e se provo a schiacciare una serie di tasti non accade nulla ;)
Il driver mancante l'ho individuato, riguarda il modem interno da 56k che non uso più da quando ho l'adsl, quindi non ho installato i driver. Il pc in questione è un assemblato, con processore AMD e scheda madre Asus.
Comunque ho deciso di formattarlo un altra volta dato che sto avendo anche altri problemini, quindi spero alla fine che con la nuova formattazione il problema si risolva.
Ciao ciccio.
Riguardo la password dici che non la usi,ma dalle schermate che hai postato risulta itilizzata.
Nelle "Proprietà risparmio energia",nella scheda "Avanzate" hai spuntato l'opzione "Chiedi la password al termine della modalità standby".
Rimane il fatto che password o non password però il monitor si deve accendere.
Comunque nella mia ultima risposta mi si era incartata un attimo la capoccia... :lol:
Ti ho chiesto se è un HP con mobo asus ecc.
Volevo scrivere se è un HP oppure un sistema con mobo asus ecc.
In pratica mi ricordavo di 2 problemi simili avuti in 2 sistemi(HP e l'altro),proprio riguardo modem integrati e schede di rete e alla fine...ho fuso le due richieste di info...
Poi ho dimenticato di chiederti/consigliarti una cosa proprio riguardo la mobo,che mi è tornata in mente quando ho letto la tua ultima risposta.
Ovvero di installare/reinstallare tutti i driver relativi alla scheda madre usando il cd/dvd in dotazione alla stessa.
Oppure,ovviamente,scaricare gli stessi dal sito del produttore.
Come vedi la mia lucidità lascia un tantino a desiderare :rolleyes:
Vabè,comunque prima di riformattare installa tutti i driver della scheda madre e controlla se lo stdby funziona correttamente.
Se riformatti ma il problema è la mancanza di un driver specifico,probabilmente non risolverai ugualmente nulla.
Come sai windows integra una moltitudine di driver e può anche succedere che alcuni non vengano correttamente installati.
Ma se riprovando ad installarli la situazione non cambia,quasi certamente windows non integra i driver necessari per quella specifica periferica.
Quindi devi installare i driver originali oppure,come dicevo,anche riformattando non risolvi il problema.
Probabilmente si tratta proprio del modem interno,anche perchè la scheda di rete viene riconosciuta correttamente e suppongo la utilizzi per connettere il modem adsl.
Riguardo il bios per il momento sorvoliamo,magari in seguito gli diamo una scandagliata.
Riguardo gli altri problemini,posta che vediamo.
O meglio,se la capoccia mi funge collaboro anche io...ahahahah
A proposito chiedo scusa a te e agli altri utenti se ho incasinato le risposte e se ho dato risposte simili.
Ciao :)
Ciao Leo.
Alla fine ho risolto formattando il computer. Ora funziona tutto alla perfezione zero problemi. Ho solo perso circa 6 ore per portare il computer alle condizioni originarie con tutti i programmi installati. Grazie lo stesso :) , alla prossima.
