Venturer Postato 28 Maggio 2013 Report Postato 28 Maggio 2013 Primo problema "abbastanza" rilevante della mia Passat TSI Ecofuel: il climatizzatore è diventato rumoroso; si sente un suono tipo "GROOOOWL" con il clima acceso quando accelero. Al 90% è un cuscinetto del compressore comunque il rumore si attenua molto se la temperatura ambiente si alza quasi a sparire. Mi tengo il rumore e non faccio smontare mezza auto con il rischio che qualcosa va a "donne di Berlusconi"! Quote
Venturer Postato 25 Giugno 2013 Report Postato 25 Giugno 2013 Il rumore era poi aumentato così alla fine l'ho fatta vedere da un grandissimo meccanico di paese: il primo consiglio che mi ha dato è stato quello di controllare la quantità di gas nell'impianto del clima! L'ho fatto fare a lui ed è venuto fuori che nell'impianto c'era il 50% di gas! Ricaricato e rumore scomparso!!!!! Per quanto questo motore possa "sembrare" o "essere" delicato la mia speranza è che facendo manutenzione a regola d'arte la sua vita si allunghi di molto! E i bravi meccanici di paese che hanno una cultura plurimarca e non tendono a fregarti come nelle officine delle concessionarie (dove a volte ti dicono che hanno cambiato l'olio e non lo hanno fatto) sono la soluzione! I tagliandi base continuerò a farmeli da solo con il miglior olio possibile e spendendo 1/4 che dal concessionario, mentre per altre problematiche questa officina ha la mia fiducia!!! Quote
dado_1984 Postato 25 Giugno 2013 Report Postato 25 Giugno 2013 sicuramente un buon generico ha esperienza su diverse problematiche e anche piu capacità diagnostiche visto che vede di tutto; tuttavia su problemi elettronici o simili di difficile individuazione e risoluzione nessuno sa come mettere le mani come chi costruisce l'auto; non parlo della singola officina magari ma loro possono far intervenire uno specialista della casa Quote
ALFONE Postato 25 Giugno 2013 Report Postato 25 Giugno 2013 Vanbe' ricaricare era la prima cosa da fare.... Se però ci mettevi pure l additivo della sintoflon per il clima facevi una buona cosa! Quote
Venturer Postato 26 Giugno 2013 Report Postato 26 Giugno 2013 Interessante questo sintoflon per clima! Ma funziona davvero? Vale la spesa? Quote
Venturer Postato 4 Giugno 2017 Report Postato 4 Giugno 2017 E intanto......la mia Passat Ecofuel è arrivata a quota 120.000km. Il 1.4TSI (è passato un bel po' di tempo dal mio ultimo intervento qui) ha avuto l'unico problema dello sboccolamento pompa acqua più di 2 anni e mezzo fa a 90.000km (mi sembra di ricordare). La pompa acqua andava ancora ma faceva rumore e ho preferito cambiarla. 350Euro da un officina convenzionata Volkswagen. Se avessi avuto un ponte sollevatore potevo cambiarmela da solo. Altro problema che ha avuto: ha subito a più riprese l'otturazione degli iniettori benzina andando sempre a metano. Mi si è accesa più volte la spia MIL (motore). Ma visto che sono uno intraprendente e decisamente esperto sulla meccanica non mi sono mai fatto prendere dal panico e avendo acquistato il cavetto VCDS VAG COM ho sempre resettato gli errori da solo e sbloccato gli iniettori benzina con addiivi pulenti (ultimamente ho usato il diluente Nitro per vernici che funziona meglio di tanti pulitori blasonati). Complessivamente quindi a parte la pompa acqua il bilancio è molto positivo. Bisogna solo usarla ogni tanto a benzina, cosa che mi rompe fare. In alternativa bisogna smadonnare per pulire gli iniettori (bisogna consumare quasi un pieno di benzina). In Volkswagen chiedevano quasi 1000Euro per sostituzione iniettori quando al 99% possono sempre essere recuperati..... Quote
