StreetKa Postato 24 Maggio 2012 Author Report Postato 24 Maggio 2012 ed usa solo ed esclusivamente alkol etilico al posto della benzina rende emglio e puoi avere rapporti di compressione maggiori durante le elaborazioni ke con la benzina te le scordi con la durata però inferiore del motore! Quote
fiatuno1988 Postato 24 Maggio 2012 Report Postato 24 Maggio 2012 no no non e vero ansi e il kontrario l'alkol etilico ha piu compressione quindi la sua miscela non esplode subbito come fa la benzina e questo fa in modo ke i pistoni e le valvole si aprano magiormente e si kiudono piu lentamente creando piu pressione e meno solecitazioni invece la benzina esplode piu facilmente e quindi e piu detonande quindi apre e kiude valvole e pistoni piu velocemente creando piu calore meno pressione e piu vibrazioni Quote
fiatuno1988 Postato 24 Maggio 2012 Report Postato 24 Maggio 2012 la benzina fa fare piu movimenti quindi usura paradosalmente magiormente della alkol Quote
StreetKa Postato 24 Maggio 2012 Author Report Postato 24 Maggio 2012 la benzina fa fare piu movimenti quindi usura paradosalmente magiormente della alkol Non saprei, non è il mio argomento Quote
fiatuno1988 Postato 24 Maggio 2012 Report Postato 24 Maggio 2012 ok tranquiillo fidati ke e cosi e poi oh fatto delel prove non e solo teoria oltre ke in brasile ad esempio sono piu di 30 anni ke usano l'alkol nelle auto i cosidetti motori flex e sono dei fire con alimentazione magneti marelli se qui non li vendono e non incentivano l'alkol e epr interessi economici qua si incetiv alkol solo per bere e poi dikono ke ci sono gli incidenti mha Quote
StreetKa Postato 24 Maggio 2012 Author Report Postato 24 Maggio 2012 in brasile sono tutte Uno Fire!!! Quote
fiatuno1988 Postato 24 Maggio 2012 Report Postato 24 Maggio 2012 per la precisione mille fire e fanno anche se non erro la versione 1.6 a benzina fire sulle uno ma non ne sono certo Quote
StreetKa Postato 26 Maggio 2012 Author Report Postato 26 Maggio 2012 Risolto, andava bene senza carboni attivi Quote
fiatuno1988 Postato 26 Maggio 2012 Report Postato 26 Maggio 2012 ma i carboni attivi sono un "optional " oppure escono di serie? Quote
tascappane Postato 26 Maggio 2012 Report Postato 26 Maggio 2012 no no non e vero ansi e il kontrario l'alkol etilico ha piu compressione quindi la sua miscela non esplode subbito come fa la benzina e questo fa in modo ke i pistoni e le valvole si aprano magiormente e si kiudono piu lentamente creando piu pressione e meno solecitazioni invece la benzina esplode piu facilmente e quindi e piu detonande quindi apre e kiude valvole e pistoni piu velocemente creando piu calore meno pressione e piu vibrazioni fiatuno, non si capisce niente di cosa hai scritto... forse si è staccato il tasto C dalla tua tastiera? si avvertono chiaramente degli errori clamorosi: la compressione è un valore che dipende solo dalla geometria della camera di combustione e dalla corsa del pistone. le valvole non si aprono maggiormente se ci metti benzina oppure alcool Quote
fiatuno1988 Postato 27 Maggio 2012 Report Postato 27 Maggio 2012 mi sono espresso male.. allora esempio abbiamo la benzina 95 ottani ke entra nella camera di combustione al primo ciclo diociaamo ke detona esempio 10 millesimi prima dell alkol ke e piu antidetonante ! quindi si ha meno espansione di gas e quindi meno pressione rispetto a l'lakol che esplode esempio 10 milesimi dopo quindi prima ke il gas si ritira ha 10 milessimi in piu per dare potenza ! Quote
fiatuno1988 Postato 27 Maggio 2012 Report Postato 27 Maggio 2012 quindi esempio al benzina detonando molto di piu dell alkol avra bisogno di molta piu energia per avere la pressione ottimale per muovere il motore quindi piu kalore e piu energia utilizata e come paleggiare su un pallone con la benzina devi palleggiare piu velocemente menrtre con l'alkol palleggi piu lentamente ma con una velocita maggiore Quote
StreetKa Postato 27 Maggio 2012 Author Report Postato 27 Maggio 2012 ma i carboni attivi sono un "optional " oppure escono di serie? Non so dirti, la mia è fine serie '93, so per certo che sulla punto '94 è previsto. Quote
fiatuno1988 Postato 27 Maggio 2012 Report Postato 27 Maggio 2012 quindi sulla mia del 88 non ce Quote
