Giri di cambiata per un progettino !
Salve a tutti amici unisti , mi scuso per la mia lunga assenza ma come vedete la passione per le nostre care UNO è ancora dentro nel cuore e sono di nuovo qui .
Vi scrivo questo articolo perchè ho intenzione di fare un progettino per le nostre UNO che dovrebbe essere assai interessante , consisterebbe nel fare una scheda dove sapendo il numero di giri a cui si cambia marcia ci indica quando cambiare e la marcia da mettere !
Tecnicamente però dovrei sapere una cosa da voi , e piu precisamente il numero di giri quando mettete dentro la seconda , la terza , la quarta e la quinta , poi bisognerebbe verificare se sul filo che usiamo per il contagiri che parte dalla bobina ce una tensione variabile o una frequenza variabile ! nel primo caso il progettino è realizzabile con un minimo costo nel secondo si devono valutare alcune cose !
Tecnicamente se il segnale del famoso filo del contagiri è una tensione variabile potremmo realizzare una scheda dove ognuno a seconda del proprio stile di guida si può realizzare un profilo SPORT , ECO o CITY per la propria unozza come le auto piu recenti !
MA SCUSA NON BASTA LA SKEDA DEL CERVELLO? XD
Avresti ragione anche tu comunque lo sai quante cose potrebbe fare il cervello mentre noi compriamo addirittura optional che non servono a na mazza ?
bisognerebbe prendere esempio dai paesi come brasile o russia che produkono auto solide super collaudate e dal design italiano! ad esempio la fiat uno brasiliana oppure la lada 124 ottime auto ! quest'ultima forse quest anno se ne va in pensione e dire che costa solo 3 mila euro ... .. ps la nuova lada granta come design e prezzo non e niente male per costare 6 mila euro molto meglio delle dacia e della auto coreane
la cosa ke mi piace della vekkia lada e che fino al 2007 erano a carburatore ! poi sono passate all'iniezione va be... poi la cosa bella e che ha la pompetta c a comando manuale cioe si puo azionare manualmente oppure la messa in moto d'emergenza azionabbile a manovella ! strumenti davvero utili che ti possono salvare al vita !
Domani provo col tester e ti so dire!mi auguro sia un positivo e vediamo se con l'aumentare dei giri aumenta la tensione...
Ti ringrazio per la cooperazione , non penso che sia una tensione continua dovrebbe essere alternata visto che esce dalla bobina ma per questo non è un problema , al massimo ci metto un diodo con un condensatore , l importante è che come hai detto te all aumentare dei giri aumenti la tensione ! tecnicamente dovresti misurare la tensione tra il filo del contagiri e la massa
Infatti è quello che pensavo,cioè tensione alternata!Ma se così fosse ci vorrebbe un ponte di diodi più che un solo diodo!Proverò come dici tu tra massa e filo del contagiri che dovrebbe essere quello verde e vediamo cosa suceede!
Cioè hai provato e ti da una tensione alternata ? sarebbe perfetto !!! un diodo con condensatore e il problema è risolto !! ora mi servirebbe solo sapere che tensione ti da a 2000 giri e 3000 giri ( sostanzialmente il range di cambiata ) Grazie ancora per la prova che hai fatto
Ho appena misurato la tensione tra filo e massa e mi sono usciti questi dati :
1000 giri 13.90v
2000 giri 13.70v
3000 giri 13.32v
4000 giri 13.20v
La tensione sostanzialmente piu che alternata è quadra percui sostanzialmente quello che noi chiamiamo contagiri non è altro che un contaimpulsi , interessante sta cosa perchè è facilissimo fare un contagiri digitale !
1000 giri 13.90v
2000 giri 13.70v
3000 giri 13.32v
4000 giri 13.20v
Scusa Andrea,non sono riuscito a misurare per mancanza di tempo;ma mi pare di aver capito che lo hai fatto tu:in sostanza più salgono i giri più diminuisce la tensione.Io non sono un tecnico e non so cosa sia la tensione quadra.Per la misurazione hai smontato il quadro e hai testato il filo verde?
Si sostanzialmente all aumentare dei giri motore diminuisce in maniera lieve la tensione anche se è una variazione minima perchè in realtà il segnale che esce dalla bobina e da dove ho fatto la misura io è un segnale in onda quadra ! percui piu che misurare la tensione servirebbe un contaimpulsi come questo : http://www.electroyou.it/crestus/wiki/shiftlight
atenzione che bisogna distinguere il kontagiri eltrico da quello meccaniko
Ovviamente stiamo parlando di quello elettronico
