skaxxo Postato 15 Maggio 2012 Report Postato 15 Maggio 2012 Salve Ho visto che in alcuni impianti gpl esiste la possibilità di installare dei piccoli manometri che indicano (credo) la quantità di gas nel serbataio. Mi riferisco a questi manometri: http://www.aeb.it/pr...ndicatori/image http://www.aeb.it/pr...catori/cartesio http://www.stargassr.../03/mvo_lev.jpg Io ho un impianto gpl lovato su una fiat uno 999 a carburatore, ruotino da 41lt... sarebbe possibile installare uno di questi manometri? se si, come? mi date qualche indicazione? la mia idea era quella di affiancare uno di questi manometri all'indicatore a led che ho sotto al cruscotto... grazie Quote
cr250 Postato 15 Maggio 2012 Report Postato 15 Maggio 2012 si fa tutto basta che paghi tuttavia quelli sono gli indicatori a calamita per lo più in commercio che vanno sulla multivalvola del serbatoio e tramite filo e presa con pin che vedi sull ultima immagine da te indicata trasferiscono elettronicamente la posizione della lancetta sui led......ora senti un impiantista gpl ma ti dirà sicuro che sono specifici per i serbatoi....forse ti conviene metterlo se nn ce l hai sul serbatoio e ogni tanto aprire il portabagagli levare il coperchio se hai un rotoidale e guardare la lancetta dove si trova....perkè è vero in effetti quelli sono molto piu precisi dei led... Quote
Andrea785 Postato 15 Maggio 2012 Report Postato 15 Maggio 2012 Salve Ho visto che in alcuni impianti gpl esiste la possibilità di installare dei piccoli manometri che indicano (credo) la quantità di gas nel serbataio. Mi riferisco a questi manometri: http://www.aeb.it/pr...ndicatori/image http://www.aeb.it/pr...catori/cartesio http://www.stargassr.../03/mvo_lev.jpg Io ho un impianto gpl lovato su una fiat uno 999 a carburatore, ruotino da 41lt... sarebbe possibile installare uno di questi manometri? se si, come? mi date qualche indicazione? la mia idea era quella di affiancare uno di questi manometri all'indicatore a led che ho sotto al cruscotto... grazie Quelli non sono manometri sono solo dei strumenti per controllare il livello del serbatoio del gpl ( lo devi avere anche te sulla tua ) basta che ti chini sotto il paraurti posteriore vicino al tappo di carico del gpl e lo vedi di sicuro Quote
skaxxo Postato 15 Maggio 2012 Author Report Postato 15 Maggio 2012 Quelli non sono manometri sono solo dei strumenti per controllare il livello del serbatoio del gpl ( lo devi avere anche te sulla tua ) basta che ti chini sotto il paraurti posteriore vicino al tappo di carico del gpl e lo vedi di sicuro devo controllare... anche se ho notato che in alcuni impianti è al centro del toroide e mi pare un pò strano averlo sul paraurti.... mi piacerebbe portarlo avanti in modo tale da avere una lettura del livello del gas qualitativamente migliore rispetto ai 4/5 led... pessima idea? saluti Quote
