pitto83 Postato 11 Maggio 2012 Author Report Postato 11 Maggio 2012 aspetta, faccio un po di chiarezza: lo sportello aperto di 180 gradi è quello del pilota, aperto fino all'altezza del faro, non si tratta di semplice umidità perchè sono piu i litri di acqua che quelli di gpl e ci sono anche 2 dita di acqua con i tappetini a galleggiamento il problema si è presentato sempre dopo acquazzoni ma ho avuto il sospetto di aver lasciato funesttrini aperti o cose simili ma l'ultima volta ero sicuro di aver chiuso tutto bene, al prossimo acquazzone vi diro' se la modifica ai fari posteriori ha risolto il problema Quote
fiatuno1988 Postato 11 Maggio 2012 Report Postato 11 Maggio 2012 ho capito tutto allora e la guarnizione del cofano posteriore controlla deve essere lei probabilmente vicino al fanalino poteriore probabilmente o la guarizione e daneggiata oppure hai il cofano posteriore che si sta staccando dalle giunture e non aderische bene non kiudendo diciamo cosi" ermeticamente il cofano " controlla queste 2 cose guarnizione magari mettendo lauto alla luce e dal sedile posteriore guardi se entra luce da qualke parte in casoa ffermativo e da li ke entra acqua oppure controla le saldature dei cardini del cofano sono sikuro ek proviene da uno di qesti 2 fattori Quote
pitto83 Postato 11 Maggio 2012 Author Report Postato 11 Maggio 2012 il problema è gia risolto: l'acqua entrava dagli spinotti dei fari posteriori, usando stucco idrofobo(che sembra tipo pongo) ho chiusto questi buchi, ora dovrebbe essere ok Quote
fiatuno1988 Postato 12 Maggio 2012 Report Postato 12 Maggio 2012 ottimo sapevo ke proveniva o dal fanalino posteriore oppure da qualke guarnizione per ogni evenienza per sikurezza portati un canotto gonfiabbile ed un salvagente ahah xd Quote
