krikkio75 Postato 8 Maggio 2012 Report Postato 8 Maggio 2012 Salve a tutti, mi chiedevo se fosse reperibile da qualche parte lo spinotto per collegare la centralina gas al pc, precisamente quello che si trova in vettura collegato permanentemente alla centralina gas. (Foto) L'ultima volta che sono stato da un installatore deve aver dimenticato di rimettere a posto il tappino di sicurezza e adesso mi ritrovo con i contatti ossidati perciò pensavo di cambiarlo proprio, ma non so precisamente come si chiama e quindi mi risulta difficile anche cercarlo sui motori di ricerca. Thanks, Ciao Quote
numanese Postato 8 Maggio 2012 Report Postato 8 Maggio 2012 il connettore dovrebbe essere un superseal, credo si chiami così. Ma irrorarlo di prodotto tipo crc 6.66 o un generalissimo "lucida contatti". Quote
Corolla 1332 Postato 8 Maggio 2012 Report Postato 8 Maggio 2012 Vai di WD40 a gogò e procurati un tappo Quote
krikkio75 Postato 8 Maggio 2012 Author Report Postato 8 Maggio 2012 SI in effetti potrei provare.. solo che quel bianco spero non mi abbia corroso anche i contatti dentro visto che lo spinotto si trova nei pressi della batteria e quindi dei suoi vapori corrosivi... Quote
luciano999 Postato 11 Maggio 2012 Report Postato 11 Maggio 2012 Attenzione, irrorando con WD 40 potrebbe andare in corto........ in quel cavo c'è un positivo 12 V e un negativo, quindi per fare questo in sicurezza bisognerebbe scollegare l'impianto dalla batteria. Quote
krikkio75 Postato 11 Maggio 2012 Author Report Postato 11 Maggio 2012 Ma i liquidi che si usano per pulire i contatti non sono conduttivi, io li uso anche sulla 220V figuriamoci sulla 12v comunque ci avevo pensato a staccare la batteria per sicurezza prima di pulire Quote
MiNaGe Postato 11 Maggio 2012 Report Postato 11 Maggio 2012 anch'io sarei interessato a sapere dove trovare quei connettori... Dovrei farmi un paio di interfacce per la sonda lambda e rimettere l'originale brc visto che in casa avevo un maschio+femmina a 4 poli e intanto ho fatto con quello... Quote
krikkio75 Postato 12 Maggio 2012 Author Report Postato 12 Maggio 2012 come suggerito da numanese si chiamano superseal li trovi su ebay. Io comunque sono riuscito a risolvere con lo sbloccante ho smontato il connettore e l'ho pulito ma staccando la batteria nell'eventualità che si toccassero i contatti e per evitare cortocircuiti poi dovrò procurarmi un tappino per proteggere i contatti. Ciao Quote
ramses Postato 12 Maggio 2012 Report Postato 12 Maggio 2012 Se ti interessa il tappo: http://www.ebay.it/i...=item53eb7d9926 Quote
