quale auto gpl comprare
Ciao a tutti!visti i prezzi sempre più cari di benzia e gasolio, sto cercando un'auto gpl usata a un prezzo accessibile. stavo pensando a una clio, e ho trovato su automobili.com questo annuncio: http://auto.corriere.it/Automobili/auto-usate/RENAULT-CLIO-1.2-16V-5P.-GPL-DYNAMIQUE-87482256.shtml
qualcuno ha esperienza con le auto gpl?l'impianto delle clio è affidabile?c'è un effettivo risparmio col gpl?grazie, e scusate per tutte queste domande ma la scelta dell'auto va fatta con cura!
Ciao Bhè per quanto riguarda l'esperienza su auto a gpl questo forum è praticamente pieno di persone esperte e molte delle quali possiedono pure auto a gpl!
Per quel che riguarda la nuova Clio ti posso dire per esperienza indiretta che quest' auto non mi sembra avere un gran feeling col gpl! Inoltre io mi sono fatto un giro non so se era solo quell'esemplare ma ho notato una 5a marcia un pò corta infatti a 130 km/h si viaggiava a già a 4000 giri/min e questo non è un bene per un motore da normale auto medio piccola alimentato a gpl!
Con il gpl c'è sicuramente un risparmio (che si aggira intorno al 40%) rispetto alla benzina nonostante il maggior consumo!
Peraltro con quella cifra puoi comprare anche altre auto dello stesso segmento con impianto gpl della casa madre come:
Ford Fiesta, Fiat G.Punto, Lancia Ypsilon, Hyundai I20 ecc...
Spero di esserti stato d'aiuto. Saluti
Ciao a tutti!visti i prezzi sempre più cari di benzia e gasolio, sto cercando un'auto gpl usata a un prezzo accessibile. stavo pensando a una clio, e ho trovato su automobili.com questo annuncio: http://auto.corriere...-87482256.shtml
Effettivamente c'è di meglio della Clio; Le Fiat Lancia hanno un ottimo motore molto affidabile e con manutenzione molto economica oltre che avere l'impianto montato direttamente in fabbrica. L'unica pecca è che usano componenti Landi...che non sono il massimo. La Fiesta ha un impianto molto migliore (BRC) ma manutenzione più costosa e consumi maggiori.
Valuta anche la Corsa preferibilmente quella GPLTECH che, se non sbaglio, ha le punterie idrauliche.
Poi potresti cercare un buon usato a benzina (che però sia gasabile senza problemi) e trasformarlo da un buon installatore. Alla fine non credo che spendi di più ed hai l'impianto nuovo e in garanzia.
Buongiorno, mi sembra di capire che, rispetto al passato, le Opel GPL siano ora affidabili?
Pare abbiano fatto delle motorizzazioni specifiche (punterie idrauliche e sedi valvola rinforzate) per evitare i grossi problemi avuti in passato. Certo che rifarsi un'immagine decente dopo le porcherie che hanno venduto....la vedo dura.
