salve ho un dilemma da risolvere.. ho da tanti anni montanto sulla mia uno 45 un takimetro uno turbo i.e 1 serie ... mi funziona tutto tranne l'indicatore di pressione olio e la temperatura olio ke mi segna sempre 60 gradi.. e oviamente la turbina.. come potrei fare per far fuzionare almeno indicatore pressione olio e temperatura olio per dare finalmente senso a questo quadro strumento... quali operazioni dovrei fare? ps qualke consiglio per montare qualke turbina sul mio fire? sensa pero toccare nulla al motorerimanendo tutto originale e installando solo una urbina per dare un po di spinta in piu sensa compromettere nulla.. il mio e un fire999
Apparte il fatto che non è possibile montare una turbina senza aprire il motore perche almeno i pistoni vanno cambiati con pistoni decompressi per avere un rapporto di compressione più basso , altrimenti appena la turbina carica il motore ti si apre come una mela ! ...... Per il fatto dei strumenti dell'olio devi mettere i sensori pressione e temperatura sul motore , se non sbaglio sul motore fire sul supporto dove si avvita il filtro dell'olio ci dovrebbero essere due buchi tappati , sviti i tappi e installi la i 2 sensori , ..
ps il manometro della temperatura olio mi segna sempre 60 gradi appena acendo il quadro? come mai? se non e collegato nessun sensore non dovrebbe restare a 0 ?
