auto a GPL che da dei vuoti a benzina...
Ciao a tutti.
Ho un problema con la mia auto, una panda 1100 del 03 .
Ho appena ratto montare l'impianto GPL e ora se vado a benzina mi continua a dare dei vuoti mentre a GPL va benissimo.
Cosa puo essere?
Grazie
La prima cosa che mi viene in mente è che abbia fatto una taratura gas poco precisa e questa abbia sballato quella della benzina (la centralina della benzina ignora di andare a gas, se trova dei valori "scarburati" li corregge gendo sulla carburazione della benzina, sballandola), poi, uno o più iniettori benzina sporchi o rovinati, o magari, montando l'impianto (solitamente deve tagliare i fili degli iniettori per farli disattivare dalla centralina del gas) ha saldato/ricollegato un filo alla carlona...
Vai da chi ti ha fatto l'impianto e faglielo presente....
Spie si è acceso niente?
Di spie ogni tanto si accende una spia gialla sul cruscotto accanto alla spia del freno a mano ma nn ho idea di cosa sia. Si e' accesa un paio di volte ma poi si e' spenta subito...
Ciao a tutti.
Cosa puo essere?
Grazie
Marca e modello dell'impianto?
Ma che panda?la 141 (la vecchia dell'86 per intenderci) o la nuova panda?
Se si accende la spia motore su una €3 ci sono evidenti problemi di carburazione,i vuoti li ha a freddo appena avviato vero?
se è così potrebbe essere una autotaratura fatta di fretta e troppo "magra"; portala a vedere all'installatore, dovrebbe essere una cosa veloce da risolvere, quel motore è semplicissimo da gasare, addirittura a me proposero l'aspirato ma sinceramente su un €3 fasato metterci una specie di carburatore per gas mi lasciava perplesso, anche per la strozzatura.
PS io do per scontato che hai un sequenziale (con gli iniettori del gas sul collettore di aspirazione),mica avrai un aspirato?
