Not Postato 12 Giugno 2016 Report Postato 12 Giugno 2016 Sicuro che non siano davvero le valvole puntate come suggerito all'inizio del thread? Io non credo, in pratica il motore parte male solo se spento a gpl, per cui un po' di gas arriva a uno o più cilindri assieme alla benzina. Quote
Brugildo Postato 12 Giugno 2016 Report Postato 12 Giugno 2016 Se è così, dovrebbe avere un accumulo di gas a livello del collettore di aspirazione, per la perdita di uno o più iniettori, o del riduttore tramite il tubo di compensazione. Ma se così fosse e non avesse l'interfaccia, se davvero la perdita è così cospicua da essere udita, basterebbe fare una prova con acqua saponata. Basterebbe sconnettere il tubo di compensazione e svitare con una chiave da 10 i tubicini degli iniettori, bagnare col sapone tubo e iniettori e vedere da dove esce la bolla!!! Quote
fabbronet Postato 13 Giugno 2016 Report Postato 13 Giugno 2016 Forse non mi sono spiegato bene, lo sfiato di gas lo sentivo nell'allentare i tubicini degli iniettori per smontarli, da montati nessuna perdita "udibile" ma vista la differenza di pressione di qualche bar da appena spenta e a pressione ambiente dopo 10 minuti, mi era venuto il sospetto di una piccola perdita non rilevabile "a orecchio". L'impianto è proprio quello che mi avete linkato nella pagina prima. Ragionando sui vostri messaggi penso che partirò cercando una piccola perdita visto che mi costa pochissimo e male non fa! Poi mi munirò di interfaccia e sw e vi farò sapere... Ma se il problema fosse dell'impianto gpl, andando per un periodo a benzina la famosa spia dovrebbe spegnersi no?!? Quote
Brugildo Postato 13 Giugno 2016 Report Postato 13 Giugno 2016 Nei tubicini degli iniettori da spenta non c'è nessuna pressione, da accesa c'è la stessa depressione che ci sta nel collettore di aspirazione.Quindi se hai sentito un sibilo svitandone uno, probabilmente hai un iniettori che perde. Quote
project Postato 13 Giugno 2016 Report Postato 13 Giugno 2016 Ma se il problema fosse dell'impianto gpl, andando per un periodo a benzina la famosa spia dovrebbe spegnersi no?!?Probabilmente si. Soprattutto dovrebbe risolversi il problema di avviamento a freddoCiao Quote
fabbronet Postato 14 Giugno 2016 Report Postato 14 Giugno 2016 Ok, da domani inizio il test solo benzina! Nel caso fosse l'iniettore potrebbe essere anche solo l'OR che è nella sede del rail? Se fosse lui sarebbe come vincere al superenalotto (sono un inguaribile ottimista)...se così non fosse, con l'iniettore smontato e separato dal resto riuscirei a simulare la perdita con dell'aria compressa? Perchè riguardando le foto di project la perdita potrebbe essere l'iniettore che non si chiude bene quindi la corsa della bobina non arriva fino in fondo oppure che la membrana è bucata o rovinata Bene, ho abbastanza materiale per rovinare il fine settimana a mia moglie Quote
fabbronet Postato 25 Giugno 2016 Report Postato 25 Giugno 2016 Dopo una settimana e circa 200km a benzina (con un notevole sforzo economico!) la spia é sempre lì. Non potrebbe essere semplicemente la sonda lambda che sta morendo?! Quote
Not Postato 26 Giugno 2016 Report Postato 26 Giugno 2016 Dovresti provare a pulirla. Hai cancellato l'errore in centralina e ripristinato i parametri autoadattivi? Quote
fabbronet Postato 26 Giugno 2016 Report Postato 26 Giugno 2016 Hem...la centralina non l'ho toccata. Speravo che in 200km raccogliesse abbastanza dati per "dimenticarsi" dell'alimentazione a gas. Pulire la sonda dici? Ho guardato un Po su internet e c'é chi dice che sia una buona cosa è chi no... Quote
Zerocento Postato 27 Giugno 2016 Report Postato 27 Giugno 2016 Per far tornare la centralina benzina "nei suoi parametri", spesso non bastano 2 pieni, altro che 200 km... Il ripristino della centralina benzina, dalle euro 4 in avanti, è un'operazione da farsi tramite diagnosi (e spesso una procedura adeguata). Personalmente la sonda Lambda non la pulirei, ma la sostituirei (se tu e/o il meccanico ritenete che sia da fare). Quote
fabbronet Postato 27 Giugno 2016 Report Postato 27 Giugno 2016 Ieri pomeriggio ho rifatto il pieno di gpl e commutato a gas, dopo avrò fatto una trentina di chilometri. Questa mattina salgo in macchina per andare al lavoro (sempre a gas) e la spia é miracolosamente scomparsa... Quote
Zerocento Postato 27 Giugno 2016 Report Postato 27 Giugno 2016 Rileggendo BENE il thread, procederei cosi: 1) se non l'hai mai fatto fare, controllo dei giochi valvole prendendo a riferimento i valori evidenziati da Project (e almeno elimini di sicuro un problema). 2) quasi sicuramente , però, dovrai sostituire uno o più iniettori: il problema è evidentemente la carburazione a benzina "deviata" da quella a gpl causa uno o più iniettori che lavorano come non dovrebbero. 3) se la spia si è spenta, significa che lentamente, andando a benzina, i parametri carburazione stavano tornando alla normalità, per cui se ricominci ad andare a gpl 99 su 100 a breve la spia si riaccenderà (e questo avalla l'ipotesi 2) Quote
fabbronet Postato 28 Giugno 2016 Report Postato 28 Giugno 2016 Oggi la spia si è riaccesa. A questo punto direi ipotesi 2 confermata.... Quote
project Postato 29 Giugno 2016 Report Postato 29 Giugno 2016 Oggi la spia si è riaccesa. A questo punto direi ipotesi 2 confermata.... Sicuro che non è il riduttore? Quote
Zerocento Postato 29 Giugno 2016 Report Postato 29 Giugno 2016 Oggi la spia si è riaccesa. A questo punto direi ipotesi 2 confermata.... Come dice Project, un controllo al riduttore in ogni caso sarebbe utile a togliere un'ipotesi... In ogni caso, visto che non è mai stato fatto e il costo è relativamente banale, fai controllare sto benedetto gioco valvole Quote
