Ho acquistato il cavo interfaccia col programma Emer.
Installo tutto driver interfaccia, programma, setto l'interfaccia su com 2 tutto ok, ma non riesce a connettersi!!
Sto diventando matto...mi sa sepre ERRORE CONNESSIONE 01!!
Perchè?
C'è qualcuno che è riuscito a connettersi con l'EMER Frank e mi può illuminare??
Perchè?
Non è che l'nterfacccia che hai comprato è un AEB ed il programma è FRANK AUTRONIC....
il programma è Emer 6.0.0.0 IC non è quello giusto?
L'interfaccia è quella generica. L'ho provata sullo zavoli di mio fratello e funziona. :(
Non è la stessa interfaccia??
Quale configurazione interfaccia+software occorre??
E' corretto il settaggio su com2?
no. Non è quella giusta. Va bene per altre centraline montate da EMER ma non su quella. Per la serie che dire il nome di una marca non significa un solo tipo di impianto ma diversi tipi, con centraline diverse e prezzi diversi.
quelle che si trovano in giro in genere sono tutte per centraline AEB, non sempre compatibili al 100% tra di loro (qualche funzione può esser diversa). Magari nell'europa dell'est trovi qualcosa che fa al caso tuo. Però se non sai esattamente per che tipo di impianto e centralina meglio evitare perchè rischi di aver lo stesso problema. Fai prima a contattarli.
Zotto, se la centralina è autronic e la chiave è per centraline AEB, lo puoi anche mandare a far psicoterapia che non dialogherà mai con la centralina.
Ah beh quello è poco ma sicuro :-) Io davo per scontato che usasse il sw giusto per la centralina...
Ma commerciali tipo quelle AEB si trovano?
La tua centralina Frank che versione è, perchè ce ne sono 4 versioni
Chiamiamola la prima standar, la seconda OBD e la terza OBD2 e poi hanno preparato un programma che si chiama SUITE che apre t5utte e tre le centraline sceglioendo automaticamente il programma dedicato
L'interfaccia nella versione Autronic funge anche da chiave Hardware, senza interfaccia non apri il programma.
Non usare il cablaggio AEB percchè potresti danneggiare o la centralina o l'interfaccia
