...Anche se in teoria l'olio cambio non si sostituisce mai se non vengono fatti interventi sul cambio (così dicono le case costruttrici)...
Mi spiace contraddirti ma questo non è assolutamente vero. Si tratta solo di una leggenda metropolitana infondata. Ti invito a leggerti i libretti di uso e manutenzione di tutte le macchine che puoi, o le tabelle di manutenzione se ne hai qualcuna.
Sulla Mini quando avevo chiesto informazioni in concessionaria, manco sapevano che olio ci andasse perché (appunto), sostenevano che non si cambiava. Infatti nel manuale di manutenzione non era menzionato, ho fatto salti mortali per trovare un olio idoneo (che poi tanto non è servito a nulla perché il cambio è defunto lo stesso, in quanto se ha problemi, puoi cambiare tutto l'olio che vuoi, ma al limite posticipi la rottura, non la eviti)
Sulla 500 non mi pare di aver visto menzionato l'olio cambio negli intervalli di manutenzione, ma sinceramente non avendo letto con molta attenzione, dovrei verificare. Idem la Panda (che poi è la stessa cosa)
Vetture precedenti sono troppo in la nel tempo per ricordarmi i manuali, ma sono sicuro di non aver mai cambiato l'olio cambio, nè qualcuno me l'ha mai proposto (meccanico generalista o rete ufficiale). Bisogna anche dire che oltre i 130-150mila km non vado, quindi quasi sicurametne il problema non si pone
Purtroppo spesso e volentieri ti ritrovi davanti meccanici asini, anche nelle reti ufficiali. L'olio cambio non si sostituisce con la frequenza dell'olio motore, ma ti garantisco che si sostituisce. Probabilmente nella Mini in questione, se fosse stato sostituito regolarmente secondo le tabelle che dovrebbero avere in officina autorizzata, non avrebbe dato i problemi che ti ha dato. Io se il vecchio proprietario della corolla che avevo, avesse fatto la manutenzione prevista, probabilmente non avrei comprato la Yaris e in seguito la Clio, ma sarei ancora con la mia vecchia Corolla.
La stessa rete Toyota, quando ho chiesto l'olio cambio per la yaris, mi stava proponendo un 75w90 generico al posto del 75w80 previsto, dicendomi che andava bene. Ho fatto arrivar da Malta il Red Line e devo dirti che ho fatto solamente bene (sostituito a 50mila km circa e due anni di vita). Il meccanico e anche qui mi han detto che ero esagerato...ma chi se ne frega se va meglio e dura di più.
La Mini di quella serie purtroppo aveva un problema congenito al cambio di derivazione Rover (infatti una schifezza), palesemente mal ingegnerizzato e mal costruito. Infatti con il restyling l'hanno sostituito con un cambio Getrag, tutta altra roba. Conosco gente che sulla stessa vettura gli si è rotto dopo 20-30mila km, a me se non altro il primo (si, ne ho rotti 2, c'è chi ne ha rotti 3) 80mila km li ha fatti. Il cambio olio aveva dato nell'immediato una maggiore silenziosità e innesti meno contrastati, però ovviamente in quel caso ci voleva l'acqua di Lourdes, altro che Castrol TAF-X
E comunque ripeto: in BMW nessuna tabella per la sostituzione cambio della Mini. Se fai un intervento al cambio (cioè mai, perché loro il cambio non lo aprono ma al limite ne mettono uno nuovo), lo si sostituisce. Per il resto quello è e quello rimane. Poi se vai da "generalisti" come faccio io (fuori garanzia), il discorso cambio, infatti l'avevo fatto sostituire da un amico meccanico
Come discorso generale secondo me le case spesso non danno gli intervalli di sostituzione per l'olio cambio perchè il cliente medio ha chilometraggi "limitati" (che per me sono comunque tanti), cioè entro 150-200mila. Qui sul forum leggo di gente che fa in scioltezza 300mila o più km, in tal caso certo che devi avere cura di tutto, ma nella media nazionale secondo me queste sono eccezioni, almeno nel giro (ampio) delle mie conoscenze
Sulla mia lo prescrive ogni 100'000 se non sbaglio.
Pure sulla Mondeo (prima serie) mi pare che è prescritto il solo rabbocco...
Varia da cambio a cambio.
Addirittura su le vecchie Honda la casa prescriveva dei cambi più ristretti e l'adozione di olio 10w40 del motore...
Anche sul libretto della mia c'è scritto che in caso di emergenza può essere utilizzato olio motore...
Ha ragione Corolla,l'olio nel cambio si sostituisce e come!!
Io lo cambio sempre ogni 100.000 km o 10 anni, dipende dall'uso che fai.
Cmq per rispondere a Corolla l'auto è vecchia, ma è sempre stata tenuta maniacalmente da quando ho 18 anni, quindi lascia fare, perché ha un bel po' di anni,ma va che è una bomba, e nonostante io possegga un'altra mondeo(mi sono fissato con questa vettura :-P ) del 2007, preferisco spender tempo e denaro sulla mia vecchietta, visto la cura che vi ripongo.
  • 3 weeks later...
Dunque sulla mia vecchia Mondeo del 2004 acquistata a 100000 Km, non ho mai cambiato l'olio del cambio, e la macchina è stata demolita a 350000 Km per colpa di un benzinaro che ha messo c..ca nel serbatoio benzina.
Sulla nuova acquistata a 80000 km ho fatto circa 100000km e siccome il cambio cominciava a fare rumore ho deciso di cambiare l'olio. La concessonaria mi ha detto che per la mia mondeo non facevano più quel tipo d'olio e me ne ha dato tre litri del nuovo tipo.
Quando ho svutato il cambio, è uscito si e no un quarto di litro d'olio, eppure il cambio non presenta parti unte che gtiustifiocano perdite, e anche nel box dove rimetto la macchiona in terra mai visto una goccia d'olio. Comunque ho messo due litri del nuovo olio con additivo della sintoflen gear (mi pare si scriva cosi) e dopo circa mille chilometri il cambio è silenziosissimo, spero solo che continui così.
P.S. è il mio primo post, ma ho letto quasi tutto il forum. Non ho trovato una sezione per la presentazione pertanto un saluto a tutti i partecipanti.
Quello che hai postato è un commento, dovresti aprire un nuovo topic... cmq, su la mondeo nuova, non saprei, sta di fatto che indipendentemente dal tipo d'olio, vanno rispettate unicamente le specifiche, altrimenti alla lunga potrebbero verificarsi seri problemi
