valvola di carico?
buongiorno,
ieri sera ho cercato di fare rifornimento ma in 20 min do orologio sono riuscito a fare 12 euro di gpl...le altre macchine caricavano normelmente quindi escludo sia un problema della pompa...
il gasaro ha cercato di sbloccare la valvola con una chiave ma non è servito...è scattata si ma poi appena rimessa la pistola caricava lentissimo come prima...
è la valvola da cambiare o si puo' sistemare?prezzo?
posso far qualcosa x sbloccarla?
se me la dovesssero cambiare devo andarci a serbatoio vuoto giusto che tanto il gas dentro sarebbe perso?
grazie!!
Vai dall' impiantista a zero gas, cerca ance una volta finito di ripassarla a gpl finchè riesci, poi magari tienila al minimo.
Non solo lo perdi, ma è anche pericolosetto...
ho letto in qualche discussione che potrebbe anche essere la multivalvola, provare a staccare e riattaccare fusibili...di cosa si tratta?
secondo te perchè è pericoloso aprire una bombola con dentro del gpl in pressione???
L?elettrovalvola serve a chiudere il gas verso il riduttore a motore fermo o mentre giri a benzina, se non carichi gas è un problema meccanico e mi sa che devi smontare in primis la presa di carico (ha una valvola a sfera al suo interno oppure la multivalvola quindi devi fisicamente separarla dalla bombola
non è la valvola di carico :(
sapete più o meno cosa puo' costare la sostituzione della mutivalvola sul serbatoio?
impianto vialle....
grazie!
  • 1 month later...
scusate... dopo varie ricerche mi intrometto in questa:
parlate della valvola più esterna, quella subito dopo il bocchettone del rifornimento?
Dalla mia esce gas dopo averlo effettuato e la cosa non passa dopo un minuto o due, forse il giorno dopo.
Un gasaro dice che è il gas che resta tra questa valvola e l'altra valvola interna... una volta finito quel che c'è nel condotto non succede altro (non si svuota il serbatoio, ad esempio)... è così ?
