Nuovi cavi per gpl da 10mm multicore
Risolto minimo irregolare e migliorato consumi.
Un saluto a tutti i ragazzi di questo stupendo forum,ho installato i nuovi cavi candele da 10 mm multicore con bassa resistenza esattamente da 275 ohm per metro ottimi per gpl (fanno passare piu corrente e migliorano l'accensione del Gpl).
Avevo delle irregolarita al minimo con i miei vecchi cavi da 7mm con 80km andavano cambiati. Dopo una ricerca su ebay ,Germania ,Italia ,Inghilterra ,che mi ha visto confrontare varie marche ho scelto questo di colre blu ma possono essere scelti anche neri,rossi,blu,hanno un diametro di 10 millimetri rispettoai 7 millimetri standard,ed una bassissima resistenza al passaggio di corrente esatattamente 275 ohm e sono Multicore.
Per chi volesse cambiare in futuro i cavi consiglio questa persona gentilissima Philip Brodie con 15 euro di spedizione arrivano dall'inghilterra e sono made in inghilterra.prezzo sui 70 euro circa.
Basta andare su ebay.it e digitare sulla barra queste parole e trovere i cavi per varie auto
digitare queste parole su www.ebay.it: HIGH ENERGY 10mm
per trovare delle spiegazioni in italiano e migliorare la ricerca cliccare il quadratino sulla destra includi la descrizione
e poi scrivere (HIGH ENERGY 10mm italian )
ricapitolando
-digitare su www.ebayit (HIGH ENERGY 10mm)
-per migliorare la ricerca cliccare il quadratino sulla destra includi la descrizione e poi scrivere (HIGH ENERGY 10mm italian )
-esempio oggetto in vendita
http://www.ebay.it/i...=item48441c6505
Ps ho scritto questa piccola guida per aiutare tutti gli amici del forum perchè
ho ricevuto a mia volta tanti ottimi consigli.Un saluto con stima amici.
robby robot.
mah...
Comunque a suo tempo su altra auto ne avevo provati anche io..... ero in vena di esperimenti li pagai 15 euro mi sembra di ricordare spediti dagli usa, dove vanno matti per queste cose!
Alla fine risultati zero... conviene cambiarli, e mettere questi piu' performanti (sulla carta) solo se gli originali sono usurati o disperdono altrimenti....
mah...
Credo che su accensioni complesse come quello che possiamo trovare su tutte le auto a partire da fine anni 90 i cavi migliori siano gli ORIGINALI ma ahimè spesso costano parecchio.....
infatti avevo problemi coi cavi originali, messi dei cavi di concorrenza 20€ facevano pena, passato ai BOSCH originali (26E spediti dall'inghilterra) dopo poco tempo è tornato tutto a posto (immagino si fosse sballata leggermente la carburazione al minimo per via dei missfire).
ricapitolando
robby robot.
Inizialmente avevo optato per i cavi originali beru ottimi per qualita e durata, dal mio venditore 108 euro ebay germania 50+ spedizione, allora ho deciso di provare questi e ne sono soddisfatto. Credo che i cavi originali siano buoni ma provare alternative con un consiglio di tutti i nostri amici del forum sia un ottimo consiglio, basta che non siano made in Cina controllate bene ed optate per la qualita dopotutto dureranno un bel po di chilometri.
Ciao a tutti
Posto che non sono un amante di cose esoteriche come cavi e candele miracolose, additivi e pulitori e compagnia cantando, una piccola osservazione: 275 ohm/metro sono una enormità per un cavo di rame di 10mm di sezione. Certa gente non sa nemmeno cosa sta vendendo, meditate...
Studio come perito informatico al serale e sono al 5 anno ed oltre ad informatica studio a scuola elettronica, 275 ohm sono pochissimi e la sezione non è di 10 mm di pieno rame ma c'è l'isolamento interno , come se vedessi in sezione il filo dell'antenna(per approsimazione naturalmente).
Come esperienza in altro settore ho rifatto l'impianto nuovo di casa completo cavi 75 ohm niente di nuovo ci solo da decenni ,antenna e con derivatori e prese muro ed per (la legge di ohm) sono serviti per conti con decibel.
Quello che volevo trasmettere e ogni uno di noi può partecipare con la propria esperienza personale e tutti possono non condividerla o condividerla positivamente.
L'opinione personale ci sta e la rispetto, ognuno ha la sua e monta quello che vuole. Io sono scettico, tu sei soddisfatto dell'acquisto. Fin qua nulla da dire o nulla di male.
Però ribadisco: i 275omh sono un'enormità per 1 metro di rame con sezione da 10mm, basta che ti fai i conti. Il paragone con il cavo coassiale della tv non c'entra nulla, quella è l'mpedenza caratteristica del coassiale (dipende da geometria e caratteristiche del dielettrico), ma non ha nulla a che fare con la resistenza di un conduttore in rame, sul quale ti sbagli, perché è pieno, o comunque costituito da un fascio di piccoli conduttori (dunque assimilabile ad un tondino).
La resistività del rame è di circa 0,017 ohm/mm2/m... se ti fai qualche conto vedi quanto può essere la resistenza ohmica di un metro di rame di 10 mm di sezione: sono 2 ordini di grandezza in meno. Non è un'opinione, solo numeri.
i cavi per l'accensione sono costruiti per lavorare con alte tensioni e con elevati transitori... devono avere determinate caratteristiche , sarebbe piu' appropriato parlare di impedenza invece che resistenza......
quindi i 275 ohm non dicono nulla.... altrimenti ci metto una corda di rame da 16 mm2 e avro 0,00000001 ohm di resistenza... solo che l'auto non si accendera' mai :lol:
Hai ragione, essendo un segnale impulsivo contano anche le componenti reattive, che però variano con la frequenza, a differenza della componente resistiva (almeno in prima approssimazione se escludiamo fenomeni come l'effetto pelle, ecc.).
Però scritto così, senza altra indicazione e soprattutto quando l'accento è messo sulla sezione (e basta), per me si intede resistenza pura, non impedenza, come giustamente sottolinei
Confrontando un'altra buona marca dei cavi allego immagine di confronto caratteristiche e misure in ohm,rispetto ai magnecor la resistenza è minore sui formulapower blu. il confronto era sulla differenza tra questi cavi 275 ohm a metro formulapower, contro 7200 ohm a metro magnecor, dati scaricati direttamente dal sito del produttore. :)
