carlo78 Postato 17 Febbraio 2012 Report Postato 17 Febbraio 2012 Salve ultimamente ( da quasi 1 mese circa) ho notato (in modo evidente) che l' auto a gpl non va più bene, ossia ha dei ssussultamenti a bassi giri ma, a volte , anche a giri alti. L' auto andava perfettamente ma, facendo il pieno sempre dallo stesso distributore, ho notato questo problema. Rifornendo da un altro distributore il problema era scomparso. Ho sempre rifornito l' auto a quel distributore ma non so spiegarmi ciò;potrebbe essere un problema del gpl? Cosa si potrebbe fare per ovviare a ciò? Quote
Corolla 1332 Postato 17 Febbraio 2012 Report Postato 17 Febbraio 2012 far verificare lo stato dei filtri in fase liquida e fase gassosa, magari far dare una pulita a iniettori e riduttore con pulitore per corpo farfallato della Wurth a titolo precauzionale (operazioni queste da far fare all'installatore di fiducia), e dopo aver rimontato le componenti mettere una croce sopra al distributore col gpl sporco. Ciao Quote
carlo78 Postato 17 Febbraio 2012 Author Report Postato 17 Febbraio 2012 Ciao Corolla purtroppo ,come ho detto nell'altra discussione , il mio impianto è aspirato e non ho filtri gpl. Non può essere un problema del gpl invernale di per sè? Quote
numanese Postato 17 Febbraio 2012 Report Postato 17 Febbraio 2012 Spurgo? lo hai mai fatto? Se si, ogni quanto??? Quote
carlo78 Postato 17 Febbraio 2012 Author Report Postato 17 Febbraio 2012 Non so da quanto tempo non faccio lo spurgo ma, provandola con il gpl di un altro distributore in zona, come ho detto, l' auto torna normale senza sussulti. Quote
numanese Postato 17 Febbraio 2012 Report Postato 17 Febbraio 2012 Io la golf la spurgavo ogni 5 o 6 pieni, magari non usciva quasi nulla, ma ci voleva talmente poco... Potresti avere il polmone un pochino intasato, con un gas, magari non più sporco, ma meno "brillante" la cosa si accentua, con quello più brillante, non si nota... Quote
monellaccio Postato 18 Febbraio 2012 Report Postato 18 Febbraio 2012 forse hai un gas troppo "pesante" con temperature molto basse Quote
Corolla 1332 Postato 18 Febbraio 2012 Report Postato 18 Febbraio 2012 io allora proverei innanzitutto con un bello spurgo, e poi con la pulizia dell'elettrovalvola o la sua sostituzione, in quanto non essendoci filtri queste parti si sporcano facilmente. Ciao Quote
carlo78 Postato 19 Febbraio 2012 Author Report Postato 19 Febbraio 2012 Proverò,appena possibile, la soluzione dello spurgo. Grazie. Quote
carlo78 Postato 19 Febbraio 2012 Author Report Postato 19 Febbraio 2012 forse hai un gas troppo "pesante" con temperature molto basse Che cosa intendi per gas troppo " pesante" con temperature molto basse? Quote
monellaccio Postato 19 Febbraio 2012 Report Postato 19 Febbraio 2012 che con gli impianti aspirati si aveva questo problema quando le temperature scendevano di colpo e si aveva nel serbatoio gas un po' pesante, ricco cioè di butano, più idoneo a temperature ambientali calde... in genere si risolveva facendo il pieno...il problema si ripresentava solo dopo aver consumato circa metà serbatoio...si riforniva di nuovo e dopo poche volte la cosa si risolveva da se rinnovando il gas Quote
carlo78 Postato 21 Febbraio 2012 Author Report Postato 21 Febbraio 2012 che con gli impianti aspirati si aveva questo problema quando le temperature scendevano di colpo e si aveva nel serbatoio gas un po' pesante, ricco cioè di butano, più idoneo a temperature ambientali calde... in genere si risolveva facendo il pieno...il problema si ripresentava solo dopo aver consumato circa metà serbatoio...si riforniva di nuovo e dopo poche volte la cosa si risolveva da se rinnovando il gas Avevi ragione tu Monellaccio; il problema era proprio da individuare nella composizione nel gas e nelle temperature molto rigide di questo periodo. Ho fatto il pieno di gpl all' auto allo stesso distributore che mi aveva dato questo problema ultimamente ed il problema è scomparso del tutto. Grazie per il prezioso consiglio. Comunque, appena potrò, porterò l' auto a fare lo spurgo dal meccanico come suggerito da Numanese. Ciao. Quote
monellaccio Postato 21 Febbraio 2012 Report Postato 21 Febbraio 2012 magari per 2-3 volte fai il pieno quando sei a metà serbatoio Quote
mentepazza Postato 23 Febbraio 2012 Report Postato 23 Febbraio 2012 ma per spurgo cosa si intende? Quote
