skaxxo Postato 14 Febbraio 2012 Report Postato 14 Febbraio 2012 Salve Molti condomini hanno fatto una piccola modifica sulla propria auto: hanno collegato il telecomandino alla leva degli abbaglianti. Io so come modificare e collegare il telecomando all'eventuale tensione, ma.... da dove cavolo li prendo i cavi dell'abbagliante? Ovviamente mi riferisco alla massa e i +12v che vanno agli abbaglianti.... li prendo dal devioluci o c'è un punto più semplice da dove ricavare i due cavi? Grazie Quote
Derapage Postato 15 Febbraio 2012 Report Postato 15 Febbraio 2012 Prendili dai cavi che vanno ai fari no? Quote
numanese Postato 15 Febbraio 2012 Report Postato 15 Febbraio 2012 Ogni volta che alzi i fari consumi la batteria del telecomando... Se alimenti un relè con i 12v dei fanali quando viaggi con i fari alti è come se tenessi sempre premuto il bottone del telecomando, quindi la scarterei. Se lo alimenti dallo stesso contatto che attivi quando "lampeggi" è meglio, ma ogni volta che Lampeggi Il telecomando si attiva... Ma perchè non metti un semplice pulsante in un alloggiamento vuoto (antinebbia, finestrini posteriori, tetto apribile ecc) e premi quello invece di usare i fari? Anche se il telecomando è a 12v, non lo coollegare direttamente. Io in passato c'ho cotto un grosso stereo portatile. Voleva 8 batterie da 1,5 (torcia) in serie, = 12v. L'ho collegato alla batteria della macchina, (scollegata dall' auto) e lo stereo ha iniziato a fare fischi e rumoracci. non si è più ripreso... Quote
skaxxo Postato 15 Febbraio 2012 Author Report Postato 15 Febbraio 2012 Anche se il telecomando è a 12v, non lo coollegare direttamente. Io in passato c'ho cotto un grosso stereo portatile. Come ottengo 12v puliti dalla batteria? Uso un integrato 7812 o un lm317? Consigli? Quote
skaxxo Postato 15 Febbraio 2012 Author Report Postato 15 Febbraio 2012 Ok ho risolto in questo modo, spero possa servire a qualcuno: Per avere un'alimentazione NON diretta dalla batteria e per avere un'alimentazione stabile e pulita a 12v ho acquistato (su ebay per 10€ )un carica batterie per pc con attacco per l'accendi sigari. In ingresso prende: 11-14v In uscita ho la possibilità di selezionare più tensioni: DC 15/16/18/19/20V Lo imposterò tipo a 15v e metterò in serie un integrato 7812 (o un lm317 con circuiteria variabile per esser maggiormenti precisi) in modo tale da avere una tensione pulita, non diretta e costante di 12v. Consiglio vivamente una cosa del genere a tutti quelli che vorranno poi utilizzare qualsiasi dispositivo elettronico attaccato all'auto, in questo modo vi garantirà una tensione ottimale per i vostri progetti. Quote
numanese Postato 15 Febbraio 2012 Report Postato 15 Febbraio 2012 Quello che dovrebbe aver bruciato lo stereo non sono i volt eccessivi, la batteria era a12, forse anche meno, visto che ra usata per alimentare un pò di accessori da campeggio, ma gli ampere, la batteria era di un Volvo a diesel, creo pure a 6 cilindri.... Su che macchina lo vuoi montare? Quote
