Scusate sono una New Entry .....ho un VW G5 '08 1.6 75kw Bi-FuelG primo eq. VW (by Landi) per fortura con firmware che permette di modificare mappe e non fare solo diagnosi .......io sono molto interessato a questo argomento xkè i med sulla mia auto (o zona ) durano niente !!
Gli originali 61k-km e i nuovi (rail completo) dopo poco + di 2 anni e 44k-km sono al punto di partenza (un med che fa capricci)!!
Cambio il filtro gassoso ogni 10k-km invece dei 20 (previsti) ....e circa ogni 2 filtri pulisco il rail .
Vorrei cambiare con Valtek.....ma ci sono in giro molti pareri discordanti !!
P.S. Sul mio lib.circ. non sono scritti gli iniettori ma solo bombola e regolatore ;)
  • Risposte 398
Incompatibilità con Soft che non permette di cambiare il tipo di iniettore (come nel mio caso) e problemi ai medio/alti reg. ....
Per il software serve la chiavetta usb (la cosidetta chiave hardware). Problemi ai medio alti solo se lasci l'ugello forato troppo piccolo. Non è che quelli che li hanno provati non erano in grado di fare il lavoro semplicemente? Non è mica colpa degli iniettori :) Se hanno fatto un kit commerciale ufficiale di conversione, non sono farlocchi.
Non capisco - non hai una centralina omegas in più oltre che a quella benzinza? Sono rimasto indietro a qualche anno fa, non ho presente come sono fatti oggi gli impianti "veri della casa".
Gli iniettori in se sono buoni, e vanno bene, solo che magari in alcuni casi "strani" magari non sempre è possibile farli funzionare ma questo per volute limitazioni bastarde del software, perché normalmente, sugli impianti in generale, ci metti l'iniettore che ti pare...
Omegas P. centralina LC02 per fortuna ultimo firmware LR l'anno dopo la mia sono passati al VGA dove si può fare solo diagnosi (sembra ;) ).
Posso intervenire su tutti i parametri tranne il tipo iniettori (mi da MED e non è cambiabile) .
Ho venduto la centralina, non farò prove ed esperimenti.
Stag, arrivooooooooooo... :D
A qualcuno può interessare un riduttore semplice Landi appena revisionato (5000 km circa) e cablaggio centralina con relativo stacca iniettori bosch e commutatore?
Tieni su il riduttore che e' segnato sul libretto poi monta pure tutto il resto stag
buon lavoro ;) ;) ;) ;)
Beato te ;) come mai hai optato per altro ?
Ma quale beato... Beato a combattere coi catorci vecchi :D Se non avessi venduto la centralina Landi me la sarei tenuta, perché anche se con ridotte funzioni (che a me bastano) andava bene, l'unica vera rogna Landi sono gli iniettori e basta, che però è risolvibile. Ma all'occasione cambio tutto e avrò software più configurabile e sicuro un elettronica più valida nel caso volessi riutilizzarla su qualche altra macchina in futuro.
Purtroppo a libretto ho un Brc :D Quanto costano i maledetti... :/
A be' allora vai di trapianto completo!!!!!!
Buon lavoro
