Gianduja Postato 24 Gennaio 2012 Report Postato 24 Gennaio 2012 'Giorno a tutti, l'installatore mi sta montando in questi giorni un impianto Emer su una C3, e da quel che leggo in giro mi sembra di capire che l'indicatore di benzina non è facilmente "ingannabile".....ovvero legge la quantità di benza solo quando si fa rifornimento! Volevo sapere se qualcuno ha gasato una C3 (o comunque almeno una Peugeot / Citroen) della produzione attuale, e se sa come si comporta l'indicatore. So solo che la BRC vende un emulatore che monta su quelle gasate "di fabbrica", magari è adattabile anche su altri impianti?? Grassie Quote
numanese Postato 24 Gennaio 2012 Report Postato 24 Gennaio 2012 se è come sulle honda, basta onserire un interruttore sul filo del segnale galleggiante. Quando "spegni" la centralina del livello carburante va in errore, dopo di che riaccendi e la centralina effettua una nuova lettura. Quote
volcane Postato 24 Gennaio 2012 Report Postato 24 Gennaio 2012 'Giorno a tutti, l'installatore mi sta montando in questi giorni un impianto Emer su una C3, e da quel che leggo in giro mi sembra di capire che l'indicatore di benzina non è facilmente "ingannabile".....ovvero legge la quantità di benza solo quando si fa rifornimento! Volevo sapere se qualcuno ha gasato una C3 (o comunque almeno una Peugeot / Citroen) della produzione attuale, e se sa come si comporta l'indicatore. So solo che la BRC vende un emulatore che monta su quelle gasate "di fabbrica", magari è adattabile anche su altri impianti?? Grassie Ciao, sulla mia Xsara Picasso 1600, quando feci installare l'impianto a metano (BRC plug&drive) il gasaro mi monto' un emulatore sempre della brc.....mentre cammini il livello scende,poi appena spegni e riaccendi ,l'indicatore torna al livello corretto. Quote
GasTone Postato 25 Gennaio 2012 Report Postato 25 Gennaio 2012 'Giorno a tutti, l'installatore mi sta montando in questi giorni un impianto Emer su una C3, e da quel che leggo in giro mi sembra di capire che l'indicatore di benzina non è facilmente "ingannabile".....ovvero legge la quantità di benza solo quando si fa rifornimento! Volevo sapere se qualcuno ha gasato una C3 (o comunque almeno una Peugeot / Citroen) della produzione attuale, e se sa come si comporta l'indicatore. So solo che la BRC vende un emulatore che monta su quelle gasate "di fabbrica", magari è adattabile anche su altri impianti?? Grassie Ho una Xsara SW 1.4 del 1999 e ho fatto montare nel 2005 un impianto LandiRenzo Omegas (sequenziale fasato). L'indicatore della benzina funziona normalmente, cioé come prima che montassi l'impianto; cioè. quando metto benzina, la lancetta sale; quando si consuma, pian piano la lancetta scende fino a quando raggiunge il livello della riserva e si accende la spia. Non so se ci sia qualche "simulatore" o se tutto è gestito dalla centralina dell'impianto o se non ce niente... Posso provare a chiedere all'installatore se mi ha messo qualche aggeggio per simulare o roba del genere. Quote
