Confuso... quale auto seminuova da gasare?
Salve a tutti!
Sono nel panico... piu' mi informo e meno ho le idee chiare su che macchina prendere!
Le mie esigenze: auto piccina (massimo sui 4 metri), affidabile, possibilmente economica, 15000 km l'anno, che necessiti di poca manutenzione anche perche' non ho molta dimestichezza a mettere le mani sotto il cofano. Un'auto che non sia presa troppo di mira dai malintenzionati, quindi escluderei Fiat, Ford, VW e penso anche Citroen ed andrei piu' verso Toyota, Nissan e simili. Ho uno stile di guida abbastanza tranquillo, ogni tanto ho il piede un po' piu' pesante sull'acceleratore ma non faccio pazzie ne' porto la macchina a giri troppo alti.
Con queste caratteristiche, quale potrebbe essere la migliore auto da gasare, che abbia degli ottimi consumi? Una Yaris come quella che utilizza Corolla (che ringrazio per la sua risposta nell'altra discussione)? Vorrei una alternativa ad una macchina diesel (tipo la Dacia Sandero che sul combinato DOVREBBE fare 25km al litro), e a una Nissan Micra 1.2 80CV benzina che sul combinato va sui 20 al litro e mi sembra di capire sia sconveniente da gasare.
Cerco la luna? Si', nei limiti del possibile :)
Grazie per l'attenzione!
Non hai specificato se vuoi trasformarla a gpl oppure no, vista la sezione dove hai postato, la percorrenza ed il costo del prezioso fluido verde direi
hyundai i20 1.2 (mi raccomando non la 1.1)
opel corsa 1.2
entrambe hanno distribuzione a catena e punterie idrauliche, e non mi sembra che tutt'ora ne producano altre con queste caratteristiche.
ovviamente la seconda è più sotto gli occhi indiscreti
Grazie per la risposta!
Si', l'idea sarebbe quella di acquistarla con un paio di anni di vita, e gasarla in un secondo momento... Per il momento inizio prendo in considerazione la Hyundai i20, che sicuramente passa piu' inosservata della Corsa. C'e' un impianto in particolare che mi consiglieresti?
Grazie :)
come ripetuto più volte, non chiedere consigli per un impianto particolare, ma per un istallatore affidabile nella tua zona.
Il più scadente impianto montato da un buon istallatore, sarà più affidabile del miglior impianto in circolazione montato da una capra!
Per quelle auto tutti gli impianti vanno bene.
Ma perchè invece di farti tante seghe mentali,(sembra che tutti debbano rubarti la TUA di auto)sciegli quella che ti piace/quella che ti va meglio,visto che l'assicurazione furto incendio la farai immagino....
Scusa la franchezza.
Salve a tutti!
Come macchina la Yaris o la I20 sono ottime, in quanto come manutenzione hanno un vano motore accessibile facilmente. Un filino meglio come qualità costruttiva la I20, che però consuma di più e si deprezza maggiormente. Come impianto Emer, Romano, Bigas, Zavoli, Imega Evo.
Per il discorso I20 devo dire che è ottima e massiccia.
Corolla
Pigliati la kia rio modello base ma gia con clima ed esp. 9900euro (anche meno) e 7anni di garanzia.
E ti tieni il 1.2 a benzina...
Wow, quante risposte! Grazie :)
Pardon, essendo il mio primo impianto pensavo ci fossero accorgimenti particolari da prendere in considerazione... Ne approfitto quindi per chiedere un buon installatore nella citta' di Napoli :)
Prego :) apprezzo il tuo punto di vista... purtroppo le zone che frequento sono 'difficili', e piu' del furto mi preoccupa la rapina, il cosiddetto "cavallo di ritorno". Avendo sempre utilizzato auto vecchiotte non mi sono mai posto il problema, ma ora vorrei puntare ad un nuovo o seminuovo (massimo 2 anni di vita) e vorrei cercare il giusto mix tra auto che mi piace ed auto che non da' molto nell'occhio!
Perfetto! Grazie mille per la segnalazione :)
Il prezzo effettivamente e' ottimo... ma il motore e' gasabile senza problemi?
Grazie a tutti!
Se sei di Napoli, a prescindere dalla macchina che prendi fra quelle citate, la porti a Pomigliano d'arco alla Romano e la fai gasare direttamente da loro. Almeno sei sicuro del lavoro che ti fanno e non hai problemi. Potresti prender un usato di due anni di quelle che ti son state dette. L'ideale sarebbe avere una macchina con sedi valvole robuste e punterie idrauliche, ma non ne fanno. Allora devi ripiegare su qualcosa che come manutenzione non costi troppo, che vada bene, e che non abbia sedi valvole di Burro. Le nissan per questo motivo le escluderei, mentre mi sento di consigliarti la Yaris 1000 3 cilindri, o anche il 1300 4 cilindri se vuoi cavalleria in quanto l'ho avuta come 1000, e non ho riscontrato arretramenti di sedi valvole, così come mi sento di consigliarti anche la I20, che da quel che ho capito ha un bel motorino oltre a esser massiccia. Son macchine che se gasate come si deve vanno tutte bene, ma ricordati comunque di tener sott'occhio le punterie. Anche la Honda Jazz a GPL va molto bene. e son fatte molto bene oltre a non esser macchine appetibili per il furto.
corolla
Volevo aggiungere alla lista la honda jazz, ma l'ha messa corolla...
Occhio che con 10'000€ ti salta fuori anche qualche 147...
Vanno bene sia a gpl che a Metano....
Oppure, autoscout, raggio 100km da Napoli, entro 10'000€ sotto i 50'000km minimo 2010...
Questa tipo è affidabile, stesso motore yaris 3 cilindri, non te la ruba nessuno, con 800€ in + la gasano pure....
25 km/ lt??????? :rolleyes:
Spero che tu non ci creda veramente: direi che nella vita di tutti i giorni sia più normale aspettarsi percorrenze vicine alla metà di quel dato.
Se va bene avrai un'auto che nel misto può fare un ottimo 17-18 km/lt a benzina...a gas toglici il 20% e arrivi a circa 14.
E parliamo di auto piccoline, non troppo pesanti e con motori dall'ottima termo-fluidodinamica.
Più normalmente aspettati pure qualcosa in meno.
Se poi parliamo di urbano....è grasso che cola se a gpl in urbano ci fai gli 11-12 km/lt.
Numanese, la macchina è ottima (la stavo per comprar al posto della Yaris), ma non mi fiderei a farla gasare da chi ti propone un impianto senza specificar cosa ti mette e chi te lo installa... essendo di Napoli il nostro amico può scegliere qualsiasi macchina conveniente e poi fissar un appuntamento direttamente alla Romano, e se la fa gasare come si deve da gente preparata che offre quindi una garanzia in più.
A meno di non avere già un'installatore di fiducia credo che spender 300-400 euro in più per l'installazione presso la ditta che produce sia una soluzione migliore rispetto a buttarsi all'avventura, magari capitando o trovandosi la macchina gasata da un cane morto.
Corolla
la sandero 25 al litro????
la yaris benzina 20???
se sei di napoli e immagino che li il traffico ci sia come nelle grandi città tipo torino (dove giro abitualmente) e scordati quei valori, anche col piedino di fata. in condizioni normali la sandero farà 15 16 e la yaris 15 a benzina, 13 a gas....che comunque è un bel risparmio.
per fare i conti giusti col consumo gpl prendi il consumo VERO a benzina, chiedendo magari nei forum e maggioralo del 20%, considerando un po di benzina per avviamenti e primi km (prudenzialmente 15€/mese)
Guarda... noi abbiamo preso una Panda a Metano 1.2. 25 Km con un Kg di metano usata del 2008, 8000€ va che è una favola già percorsi 9000Km nessun problema.
