Dubbio su errore contakilometri parziale !
Salve a tutti amici del forum vi propongo un problema che ho riscontrato facendo 4 conti , siccome uso il gpl per vedere quanto fa di media uso il contakilometri parziale ( quello che si resetta ) ed ho notato che mentre quello totale in un anno mi segna 10.000km l altro facendo i conti mi segna dai 5500 ai 6000km , ora siccome trovo difficile che un contakilometri segni piu km di quelli percorsi ma molto probabilmente sarà quello parziale secondo voi dove sta il problema ?
Per la cronaca il tachimetro segna giusto senza errori
Facendo la media normale con errore risulta che la mia UNO fa i 11-12km/l mentre mettendo in conto un errore del 45% mi farebbe i 17km/l happy.gif
Ora proverò a misurare la cosa con quello totale per vedere dove sta il problema , al massimo rimetterò su il quadro originale ( che segna 76.000km ) cry.gif cry.gif
non è che facendo i conti hai saltato parecchi valori da sommare???per tener ei consumi credo che tu lo azzeri tantissime volte durante l'anno, ogni volta ti segni i km all'azzeramento? proprio tutte le volte? uno scarto di quasi 5000 km non si è mai visto. tu puoi vedere entrambi i numeri? sia il totale che il parziale? confronta per qualche decina di km la variazione di tutti e due
Eh si, basterebbe azzerare in prossimità di qualche cifra bella tonda (1000 km, 500 km) e poi farci un bel po' di strada, 200 km almeno, se la differenza è così alta tra i due contatori (non credo che sia possibile perché in teoria lavorano insieme) si dovrebbe notare subito.
allora svelato il mistero arcano , stamattina montando in auto ho visto per terra una piccola etichetta di carta ( è il bollino di qualità del contakilometri) e dice che per ogni giro del contakilometri ( quello che noi consideriamo 1Km ) in teoria non sono 1000 metri ma sono 952metri percui sono 48 metri in meno , allora ho sentito quelli della Veglia e mi dicono che un 4.8% di errore è normale per un contachilometro percui quando segna 100000 in pratica sono 95200 km e infatti facendo cosi i conti tornano alla grande
Io comunque azzero sempre al pieno e mi segno KM fatti e misurati con il parziale e litri messi , stamattina ho provato a vedere entrambe mentre andavo al lavoro sul totale mi segna 7km e sono perfetti e l altro 6.3km percui vanno bene
Cioé è normale un 4,8% tra il contachilometri parziale e totale ? Già il totale sicuramente avrà uno scarto, figuriamoci lo scarto lo scarto... :D
Mo' controllerò pure il mio, con le gomme giuste sulla velocità sgarra abbastanza poco (180 segnati 172 veri)
Ce la sia il totale che il parziale !! infatti facendo le dovute modifiche con lo scarto ora i conti tornano alla grande
Si ok c'è ma non pensavo che tra l'uno e l'altro ci fosse un ulteriore scarto :) Insomma, già di per se è impreciso il contakm, poi il parziale risulta impreciso il doppio in pratica...
No l unico scarto che ce tra il parziale e il totale è che il parziale tiene conto anche dei metri ( rotellina rossa ) mentre il totale non ha quella rotellina e puo succedere che quando lo azzerri ti trovi 500 metri in meno ! comunque aggiunto quell errore i conti tornano in maniera perfetta , io infatti pensavo di fare 10000km all anno invece ne faccio a mala pena 8000 :D di reali -_-
mi sembra che l' uno segni circa il doppio dell' altro. Avevi scritto male?
Ma azzeri anche il totale ?!
Basta azzerrare quando il totale ha appena girato.
Da come hai scritto comunque, io capisco che: sulla stessa percorsa il totale segna una cosa, il parziale un'altra, e i valori sono ben diversi, non 500 metri.
Allora mi spiego meglio , io pensavo di fare 10.000km annui invece ne faccio meno , l errore è nato dal fatto che facevo il conto che un giro di ruotina sono 1000 metri invece sono 952Metri percui facendo 4 conti salta fuori l errore , per quello che vedo l errore ce sia sul totale che sul parziale visto che hanno lo stesso sistema di misura , comunque l argomento è risolto visto che ho trovato il mistero !
E come hai fatto a capire quanta strada realmente hai fatto? :)
Basta moltiplicare quello che vedi nel contakilometri totale per 0.952 ( nel caso delle UNO ) e ti dice i reali km fatti ! Per fortuna che il mio meccanico quando la porto a fare il tagliando scrive sempre sul tagliandino e sulla ricevuta i KM totali
E va bene, però comunque non è che fai i 17 effettivi, anzi, se credi di fare 12 km / litro, in realtà ne fai 10 (ad esempio), perché è come con la velocità. Credi di fare 150 orari e invece ne fai 145, e quindi credo di aver percorso 100 km ma invece ne hai percorsi 92 (ad esempio). Queste cose qua vengono influenzate di moltissimo se si cambia la misura del pneumatico (circonferenza, spalla). La mia Punto con le 165/60 segnava quasi 200 ogni tanto, con le 165/65 se passa i 185 è miracolo :)
