Karolis Postato 5 Gennaio 2012 Report Postato 5 Gennaio 2012 Non vorrei dire una fesseria perché è passato un po' di tempo da quando ci ho messo mano, ma sul motore Fiat 16v 1.2 il "coperchio punterie" (che in realtà non c'è proprio) è imbullonato alla grande assieme alla testata, allentando quel che servirebbe per vedere di quanto esce fuori la valvola dalla testata ed allenti la testata stessa, e quindi prima di tutto devi togliere anche la cinghia di distribuzione... A quel punto viene via il coperchio punterie, che poi non è un coperchio ma un blocco unico di metallo che ha i due alberi a cammes dentro di se. Diciamo che il motore invece di essere di due pezzi, cioé blocco + testa con l'albero a cammes, è diviso in tre pezzi: blocco + testa + portaalberi. Testa e portaalberi però sono vincolati tra loro. Se sono tutti i così costa meno rifar la testata che controllare due volte http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=200685324967 Quote
Andrea785 Postato 6 Gennaio 2012 Report Postato 6 Gennaio 2012 premesso che ho "scoperto" anche la cruze 1.8 gpl e pare molto interessante...che ne pensate di questa? http://www.subito.it...no-35059615.htm aldilà del motore un pò "fiacco" mi chiedo se QUEL motore opel vada bene per il gpl o no (io avevo un' astra 1.6 16V col gpl ma era del 97 e proprio su questo forum mi fu scritto che era un motore ottimo per il gpl...quelle successive un pò meno) il motore dell'astra che avevi era con punterie idrauliche, cosa che dal penultimo modello non è stato, malgrado il fatto che lo abbiano gasato (vedi i servizi di raitre sulle valvole sfondate). Per la Zafira tempo si tratti dello stesso motore che ha dato tanti problemi, con valvole meccaniche e non idrauliche e sedi non rinforzate, quindi bisogna starci attento monitorando i giochi valvole ed eventualmente ripristinandoli. Corolla Questa volta do pienamente ragione a Corolla infatti su quei motori veniva consigliato ( io direi obbligato) dalla Opel l uso del Tunap che non è altro che un additivo per ridurre il consumo delle valvole ora non so se i motori nuovi della OPEL sono stati rivisti per il GPL ma sicuramente sarà cosi visto che non usano piu il Tunap .... alla fine dai anche i crucchi ci sono arrivati Quote
