Buongiorno stamattina (ore 8:30 temperatura esterna 7°) ho fatto un tragitto di 15 km e ho notato che la macchina se lasciavo l' acceleratore frenava da sola ... non molto ma frenava, infatti una volta arrivato a destinazione avvicinandomi ai dischi freno anteriori si sentiva il calore
Al ritorno (ore 12:00 ) con la macchina lasciata al sole il problema non si e presentato.. soltanto quando frenavo io sentivo che le pinze freno tornavano alla posizione originale 1 -2 secondi dopo che mollavo il pedale del freno .....
Ho notato che a volte quando faccio manovre con lo sterzo tutto da una parte o dall' altra una delle ruote frena da sola ....
Ho controllato i flessibili dell' impianto frenante e a causa dell' età della macchina sono leggermente screpolati ....... può essere quella la causa ??
grazie per i consigli
Fossi in te inizierei a fare uno spurgo dell'impianto accompagnato da olio nuovo.
Se ancora ti fa questo problema temo che le pinze siano ossidate o sporche e i pistoncini non rientrano bene.
Mmmm prima di fare spurghi vari probabilmente sono i tubi dei freni che sono da cambiare ! sicuramente essendo freddo il liquido circola meno fluidamente all interno mentre con il caldo è piu fluido ! di solito ci si accorge che sono i tubi perche mentre si sterza si sente un certo sibilo arrivare dai freni
Quindi oltre ai flessibili cambio anche la tubazione in metallo o no ??
(Per Andrea 785 )be una volta che si cambiano i flessibili si fa lo spurgo e si cambia l' olio e via !!
No solo i flessibili e lo spurgo lo fanno solo nell ultimo tratto
Perfetto grazie adesso lascio passare i giorni di festa poi chiedo quando posso portare la macchina in officina
Quoto tutto, però se è arrivato al punto di ritrovarsi i freni bloccati la casua è sicuramente il pistoncino delle pinze che ossidandosi non scorre più, ti consiglio la revisone completa delle pinze con sostuituzione di tutti gli o-ring.
Se vuoi fare un lavoro completo sostituisci anche i tubi dei freni, anche se il problema che accusi non deriva da loro.
ok grazie per i consigli ...... grosso modo per la revisione completa delle pinze con sostuituzione di tutti gli o-ring e sostituzione dei tubi dei freni a grandi linee quando spendo ??
