Fiat Uno Giannini Postato 29 Novembre 2011 Report Postato 29 Novembre 2011 fiat punto 60 e 75......... vorrei sapere meccanicamente, cosa cambia tra i 2 motori. o casomai per la differenza di potenza, se cambia solo la cantralina. Quote
Corolla 1332 Postato 29 Novembre 2011 Report Postato 29 Novembre 2011 fiat punto 60 e 75......... vorrei sapere meccanicamente, cosa cambia tra i 2 motori. o casomai per la differenza di potenza, se cambia solo la cantralina. immagino tu stia alludendo alla prima serie di fiat punto.... ...la cilindrata è la stessa, solo che il 60 cavalli ha una gestione elettronica diversa, in relazione al fatto di esser con iniezione elettronica Single Point, mentre nel 75 l'iniezione elettronica è Multipoint. Se poi alludi alla punto 2° e 3° serie, è molto diverso, avendo una profonda rivisitazione che riguarda oltre che l'elettronica, anche i collettori, ristudiati, e l'alimentazione. Spero di esserti stato utile. Corolla Quote
Fiat Uno Giannini Postato 29 Novembre 2011 Author Report Postato 29 Novembre 2011 fiat punto 60 e 75......... vorrei sapere meccanicamente, cosa cambia tra i 2 motori. o casomai per la differenza di potenza, se cambia solo la cantralina. immagino tu stia alludendo alla prima serie di fiat punto.... ...la cilindrata è la stessa, solo che il 60 cavalli ha una gestione elettronica diversa, in relazione al fatto di esser con iniezione elettronica Single Point, mentre nel 75 l'iniezione elettronica è Multipoint. Se poi alludi alla punto 2° e 3° serie, è molto diverso, avendo una profonda rivisitazione che riguarda oltre che l'elettronica, anche i collettori, ristudiati, e l'alimentazione. Spero di esserti stato utile. Corolla sempre preciso..... infatti intendevo la punto prima serie. :-) Quote
Uno_rap Postato 2 Dicembre 2011 Report Postato 2 Dicembre 2011 tra 60 e 75 cambia l'iniezione e l'albero a camme Quote
andre79ge Postato 14 Dicembre 2011 Report Postato 14 Dicembre 2011 L'aumento di potenza è dato non dall'elettronica ma dalla meccanica. Cambia l'asse a camme e direi anche i collettori di aspirazione e scarico L'elettronica poi è migliorata verosimilmente per contenere le emissioni, ma non certo per dare più potenza, dato che questa è vincolata principalmente alla quantità d'aria aspirata. Quote
Karolis Postato 14 Dicembre 2011 Report Postato 14 Dicembre 2011 Iniezione single point punto 60 multipoint 75 (quindi tutta l'aspirazione), centralina con ovviamente mappatura diversa, albero a cammes e testa stessa ha qualche piccola finezza minima. La Punto 60 c'ha il cambio corto della 55, la 75 ha il cambio più lungo. Quote
Fiat Uno Giannini Postato 15 Dicembre 2011 Author Report Postato 15 Dicembre 2011 Iniezione single point punto 60 multipoint 75 (quindi tutta l'aspirazione), centralina con ovviamente mappatura diversa, albero a cammes e testa stessa ha qualche piccola finezza minima. La Punto 60 c'ha il cambio corto della 55, la 75 ha il cambio più lungo. la 75 col cambio più lungo? c'è ki riferisce che a 130 mk\h il motore va a 4200 giri..... con i cerchi da 14 pollici. Quote
Karolis Postato 15 Dicembre 2011 Report Postato 15 Dicembre 2011 Si, la 75 ha una rapportatura diversa rispetto alla 55 che è uguale alla 60. Io, con la 75, a 130 segnati sto a 4000 giri tondi. A 160 5000 giri tondi e a 100 a 3000 giri tondi. Indifferentemente dalla grandezza del cerchio e pneumatico (già provato di persona, e quello fa variare solo la velocità effettiva, giustamente, perché il sensore velocità sta sul cambio e non sulla ruota). Quote
Fiat Uno Giannini Postato 17 Dicembre 2011 Author Report Postato 17 Dicembre 2011 Si, la 75 ha una rapportatura diversa rispetto alla 55 che è uguale alla 60. Io, con la 75, a 130 segnati sto a 4000 giri tondi. A 160 5000 giri tondi e a 100 a 3000 giri tondi. Indifferentemente dalla grandezza del cerchio e pneumatico (già provato di persona, e quello fa variare solo la velocità effettiva, giustamente, perché il sensore velocità sta sul cambio e non sulla ruota). Quote
Fiat Uno Giannini Postato 17 Dicembre 2011 Author Report Postato 17 Dicembre 2011 allora mi sa che già ho il cambio della punto 75. a 100 km/h mi trovo anche io a 3000 giri Quote
Fiat Uno Giannini Postato 18 Dicembre 2011 Author Report Postato 18 Dicembre 2011 mi sa che confermo quando detto prima. a 100 orari con la panda seconda serie 1.2, mi trovo quasi con gli stessi giri della mia uno. Quote
Fiat Uno Giannini Postato 22 Dicembre 2011 Author Report Postato 22 Dicembre 2011 ragazzi ma quel "carburatore" sulla punto 1.2 ad iniezione, qualcuno mi saprebbe dire il nome preciso? Quote
