gpl romani risn su alfa 155 1.7TS, commuta a benzina da sola
è una cosa molto strana, e la fa solo una volta, poi se riprovo va tutto bene:
andando a gas normalmente la macchina va perfetta, ma se affondo il gas di colpo tirando una marcia fino a 6500giri commuta a benzina.
premo il pulsante per zittire il cicalino e ancora per tornare a gas, rifaccio la stessa cosa altre volte e nessun problema.
dopo molte prove e tentativi ho dedotto che lo fa solo una volta al giorno, la prima vplta che tiri una marcia, poi non lo fa piu, che puo' essere?
ciao Pitto,
non è che per caso la pressione dal riduttore è in tiro troppo bassa e ti commuta a benzina solo in questa occasione? A me lo ha fatto un paio di volte,due anni fa e sempre in questo periodo, e quando sono andato dall'installatore (dove peraltro abbiamo verificato lo stato del filtro sull'elettrovalvola), abbiamo leggermente aumentato la pressione di erogazione del riduttore di pressione, e ha smesso di farlo.
Ora, io non è che utilizzi la macchina oltre certi regimi, ma se commuta in quella maniera che hai detto, è un pò come se mancasse il gpl e commutasse.
In primis controllerei proprio l'elettrovalvola e il filtro relativo, e poi, appurato che stanno bene, proverei a modificar leggermente la mappa per aver più gas agli iniettori oltre un certo limite.
Corolla
proverei a controllare elettrovalvola e o il filtrino in fase liquida, prima di pensare a cose piu complesse....
ciao Virus,
ma poi hai dato un occhiata alle foto che ho postato nell'altro topic??? Si trattava di un filtro in fase liquida con meno di 10mila km.... che ne pensi???
Ho avuto lo stesso problema con la Jazz (brc) lo fa in prima se parto da fermo e stiro fino a 6500.
In particoolar modo lo fà quando il gas è poco...
Potrebbe essere un pò di intasamento, ma ancora non tocco nulla. Tra 5000km controllo filtri e tutto il resto.
penso che devo controllarlo al piu presto...solo che l'installatore mi ha ficcato l'elettrovalvola in un posto dove è quasi impossibile arrivare se non smontando il tubo aspirazione fino al c.f..
