:( salve ragazzi, ho un impianto gpl lovato, con centralina di controllo lambda LOV "u2" codice 783030 sulla centralina ci sono due fusibili esterni, con tutti e due i fusibili inseriti il motore comincia a salire e scendere di giri, e non commuta assolutamente a gas, se tolgo uno dei due fusibili il motore gira regolare, ma va solo a benzina, perche' senza quel fusibile il commutatore resta escluso. qualcuno mi puo' aiutare?.
Ho anche staccato la batteria per qualche ora, quando l'ho ricollegata semrava andasse tutto bene ma dopo una ventina di km la macchina a iniziato a sussultare e ho dovuto togliere di nuovo il fusibile e andare solo a benzina. chi mi puo' aiutare?
Ringrazio chiunque mi possa dare una risposta.
Distinti saluti da luna rossa :wacko:
ciao grazie per l'interessamento, ho una nubira 1600 16 valvole con impianto a iniezione. a benzina mi sussults soltanto quando e' inserito anche il fusibile che controlla il commutatore gpl e in questo frangente non mi fa commutare a gas. quando tolgo questo fusibile la macchina va solo a benzina, ma va che e' una meraviglia.
Ho fatto una prova staccando fisicamente la centralina lambda controll unit lov "u2", con tutte e due i fusibili la macchina non sussulta, ma chiaramente il commutatore gpl in questo modo rimane escluso. Ho anche provato a staccare la batteria per un po' di tempo, quando l'ho ricollegata sembrava che la centralina si fosse resettata ed e' andata bene per una ventina di km, poi di nuovo sussultamenti a non finire, quindi ho tolto il fusibile e sono costretto a viaggiare a benzina.
Mi rendo conto di come ho descritto la cosa , ma spero che tu riesca a capire quale sia il mio problema.
ringrazio anticipatamente per l'interesse che hai mostrato.
Ciao da maurizio luna rossa :( :( :( :(
