seisul Postato 1 Ottobre 2011 Report Postato 1 Ottobre 2011 Ho fatto cambiare il filtro gpl perche' l' Altea 1.6 strappava in prima e seconda ( e comunque, con le altre fino a 2000 giri ) ma sembra che grandi vantaggi non ne ho trovati. Ora il meccanico provera' un trattamento di pulizia agli iniettori che se non avra ' buon esito comportera' la sostituzione del blocco iniettori ( 60.000 km ). E' gia' successo a qualcuno ? Quote
ALFONE Postato 1 Ottobre 2011 Report Postato 1 Ottobre 2011 Ho fatto cambiare il filtro gpl perche' l' Altea 1.6 strappava in prima e seconda ( e comunque, con le altre fino a 2000 giri ) ma sembra che grandi vantaggi non ne ho trovati. Ora il meccanico provera' un trattamento di pulizia agli iniettori che se non avra ' buon esito comportera' la sostituzione del blocco iniettori ( 60.000 km ). E' gia' successo a qualcuno ? ma scusa che stai facendo? chi e' il tuo meccanico? Bertoldo? Devi collegare il pc e verificare se ci sono anomalie sui tempi di iniezione a quei regimi che dici! Quote
seisul Postato 1 Ottobre 2011 Author Report Postato 1 Ottobre 2011 Ho fatto cambiare il filtro gpl perche' l' Altea 1.6 strappava in prima e seconda ( e comunque, con le altre fino a 2000 giri ) ma sembra che grandi vantaggi non ne ho trovati. Ora il meccanico provera' un trattamento di pulizia agli iniettori che se non avra ' buon esito comportera' la sostituzione del blocco iniettori ( 60.000 km ). E' gia' successo a qualcuno ? ma scusa che stai facendo? chi e' il tuo meccanico? Bertoldo? Devi collegare il pc e verificare se ci sono anomalie sui tempi di iniezione a quei regimi che dici! A dire il vero il filtro me lo aveva cambiato un ottimo gasista, mentre la pulizia me lo ha suggerita il concessionario raggiunto 2 giorni dopo visto il persistere del problema. La spia si e' accesa una sola volta, finito il gpl e' passata a benza. Rifatto poi il pieno di gas non si e' piu' riaccesa. Secondo te il problema ora dipende dalla centralina. ? Quote
Schema28 Postato 1 Ottobre 2011 Report Postato 1 Ottobre 2011 che impianto e che iniettori monti? Quote
seisul Postato 1 Ottobre 2011 Author Report Postato 1 Ottobre 2011 che impianto e che iniettori monti? La Seao Altea Dual monta dalla casa l'impianto Landi ma gli iniettori non lo so ' proprio Quote
Schema28 Postato 1 Ottobre 2011 Report Postato 1 Ottobre 2011 sicuramente landi...e dovrebbero costare se non sbaglio intorno ai 60 euro l'uno. auguri. Quote
Corolla 1332 Postato 1 Ottobre 2011 Report Postato 1 Ottobre 2011 sicuramente landi...e dovrebbero costare se non sbaglio intorno ai 60 euro l'uno. auguri. andando bene 60 euro l'uno...ma molto molto bene... Quote
Schema28 Postato 2 Ottobre 2011 Report Postato 2 Ottobre 2011 con 60 euro,ne compro 4 di iniettori della Valtek. Quote
peyo Postato 2 Ottobre 2011 Report Postato 2 Ottobre 2011 con 60 euro,ne compro 4 di iniettori della Valtek. scusa la mia ignoranza,ma l'impianto landi,ha bisogno dei suoi iniettori o si possono installare altre marche come quella da te citata. grazie Quote
Schema28 Postato 2 Ottobre 2011 Report Postato 2 Ottobre 2011 con 60 euro,ne compro 4 di iniettori della Valtek. scusa la mia ignoranza,ma l'impianto landi,ha bisogno dei suoi iniettori o si possono installare altre marche come quella da te citata. grazie che io sappia vanno montati solo i landi,ma non ho un landi quindi non posso garantirlo. Quote
Corolla 1332 Postato 2 Ottobre 2011 Report Postato 2 Ottobre 2011 con 60 euro,ne compro 4 di iniettori della Valtek. scusa la mia ignoranza,ma l'impianto landi,ha bisogno dei suoi iniettori o si possono installare altre marche come quella da te citata. grazie Solo i Merd...pardom Med... nessun altro. Corolla Quote
ALFONE Postato 2 Ottobre 2011 Report Postato 2 Ottobre 2011 con 60 euro,ne compro 4 di iniettori della Valtek. scusa la mia ignoranza,ma l'impianto landi,ha bisogno dei suoi iniettori o si possono installare altre marche come quella da te citata. grazie Solo i Merd...pardom Med... nessun altro. Corolla mah... l'omegas che avevo io gestiva 3 tipi di iniettori Quote
Corolla 1332 Postato 3 Ottobre 2011 Report Postato 3 Ottobre 2011 con 60 euro,ne compro 4 di iniettori della Valtek. scusa la mia ignoranza,ma l'impianto landi,ha bisogno dei suoi iniettori o si possono installare altre marche come quella da te citata. grazie Solo i Merd...pardom Med... nessun altro. Corolla mah... l'omegas che avevo io gestiva 3 tipi di iniettori quell'omegas era meglio per molte cose rispetto ai seguenti. ma sai com'è...non poter guadagnare dagli iniettori rotti è una entrata in meno...quindi Merd per tutti... Corolla Quote
ramses Postato 30 Novembre 2011 Report Postato 30 Novembre 2011 Ho fatto cambiare il filtro gpl perche' l' Altea 1.6 strappava in prima e seconda ( e comunque, con le altre fino a 2000 giri ) ma sembra che grandi vantaggi non ne ho trovati. Ora il meccanico provera' un trattamento di pulizia agli iniettori che se non avra ' buon esito comportera' la sostituzione del blocco iniettori ( 60.000 km ). E' gia' successo a qualcuno ? Seisul hai fatto cambiare anche il filtrino dell'elettrovavola montata sul vaporizzatore? Quello è il primo che si sporca perchè è montato a monte dell'impianto ed è di piccole dimensioni. Quote
