raimaker Postato 1 Ottobre 2011 Report Postato 1 Ottobre 2011 Ciao a tutti, chiedo un informazione sull' ( anomalia ? ) che si verifica sul mio segnalatore gpl. Premetto che è un impianto Landi originale montato dalla Fiat. Il problema che si verifica è questo: Il segnalatore ha 4 led verdi e l' ultimo rosso ( quello che indica la riserva ), allora succede che dopo il terzo led verde invece di accendersi il 4° led verde si accende il led Rosso, percorro circa 80km e invece di passare a benzina si accende l 'ultimo led verde, percorro circa 100km e passa a benzina . e'come se si fossero invertiti i led. Prima il funzionamento era corretto 1-2-3-4 led verdi poi il rosso. Quest' anomalia è venuta fuori dopo un ' assistenza in garanzia della FIAT per cambio gruppo iniettori e aggiornamento centralina. Secondo Voi quale sarebbe la causa ?. Adesso sono senza garanzia e rivolgendomi a un' istallatore gpl non sa dari risposta. Quote
super99996 Postato 1 Ottobre 2011 Report Postato 1 Ottobre 2011 penso che ilo problema sia di natura tecnica, stesso dopo averlo notato un paio di pieni dovevi portarlo in assistenza dinuovo spiegando il problema.io se fossi in te la riporterei, anche perchè non si sa se è l'indicatore che magari è ststo sostituito oppure in che parte è stato invertito il segnale degli ultimi due led (mo non so sinceramente come funziona) Quote
raimaker Postato 1 Ottobre 2011 Author Report Postato 1 Ottobre 2011 penso che ilo problema sia di natura tecnica, stesso dopo averlo notato un paio di pieni dovevi portarlo in assistenza dinuovo spiegando il problema.io se fossi in te la riporterei, anche perchè non si sa se è l'indicatore che magari è ststo sostituito oppure in che parte è stato invertito il segnale degli ultimi due led (mo non so sinceramente come funziona) il problema è che se devo pagare qualcosa preferisco portare la macchina in un centro landi , però prima di portarla desideravo sapere se qualcun' altro ha avuto lo stesso problema. Quote
