TTJTG Postato 12 Settembre 2011 Report Postato 12 Settembre 2011 Buongiorno! ho già aperto una discussione nel forum generale senza grande successo. vorrei sapere se secondo voi è possibile installare un VIALLE o ICOM su megane RS 2.0 4 cilindri turbo 250cv (184KW) iniezione multipoint EURO5 qualcuno ha esperinza con auto di così elevato rapporto KW/cilindro? VIALLE o ICOM hanno iniettori di portata adeguata? (46KW/cilindro)? Tali impianti sono omologati per EURO5? Qualche installatore (VIALLE) serio in zona VARESE / MILANO? Grazie a tutti Quote
rollo_tommasi Postato 12 Settembre 2011 Report Postato 12 Settembre 2011 La discussione nel forum generale è stata al contrario ricca di risposte, completa ed esaustiva, tanto che era per te arrivato il momento di confrontarti con un installatore per provare a sciogliere dei dubbi sui limiti nominali di potenza. Chiaro che il Forum può essere un occasione per documentarsi ma se si propongono soluzioni estreme è giusto invece di insistere con ipotesi fantasiose, chiedere agli addetti ai lavori quali potrebbero essere i problemi ed i limiti. Fatti una ricerca su Icom nel forum... Gli utenti soddisfatti sono stati un paio in tutto, contro decine di delusi in cui spiccano alcuni disperati. Considera di base, che anche in presenza di installatore miracoloso e perfetta scelta di componenti hai una garanzia speciale: in 4 anni o 60 mila km è garantito che si romperà la pompa del gpl (300/400€ di riparazione) Quote
TTJTG Postato 12 Settembre 2011 Author Report Postato 12 Settembre 2011 scusa ma le risposte che ho ottenuto sono state in parte esaustive, la sostanza della discussione si è conclusa con "rivolgiti ad un installatore" (uno in particolare che non tratta iniezione liquida) dato che sono andato avanti nella ricerca ed ho contattato un installatore (che tratta anche VIALLE) che ogni tanto gira sul forum volevo cercare qualche dato più tecnico che un semplice "si! si piò fare" (la sua risposta senza dettagli) o "no! non si può fare" per quanto riguarda ICOM io sarò il fortunato di turno ma la mia audi TT con il JTG gira tuttora con 150000km all'attivo e solo per la cronaca ho sostituito la pompa con quella nuova di ultima generazione circa 6 mesi fa solo perchè il mio installatore ha detto che data la rielaborazione della centralina quella maggiorata era più adeguata per questione di portata e non perchè fosse danneggiata. in ogni caso io mi stavo orientando verso il vialle e per questo volevo avere ulteriori informazioni... mi basterebbe sapere se gli iniettori del vialle supportano la potenza. Non ho fatto proposte fantasione ne tantomeno penso a preparazioni estreme, l'auto di serie che ritirerò in concessionaria a fine mese ha queste caratteristiche e vorrei trasformarla a gas tutto qua Grazie cmq per l'aiuto. Quote
rollo_tommasi Postato 13 Settembre 2011 Report Postato 13 Settembre 2011 Ti è stato detto di sentire gli installatori dal momento che non ti hanno soddisfatto le opinioni degli utenti, perché non hanno fatto sparire le tue perplessità sulla carenza nominale di 1 kw per cilindro, riferito al Prins! Inoltre avendo la fortuna di avere nella tua città un installatore EMer potevi chiarire la questione degli iniettori non presenti nella tabella che ti è stata segnalata. D'altro canto a volte l'OK degli installatori a volte è coinciso con esperienze veramente disastrose. Ma se te vui che uno ti dica "si, comunque si può fare!", questo può essere solo un installatore. Quote
TTJTG Postato 14 Settembre 2011 Author Report Postato 14 Settembre 2011 Preventivo vialle 2150€ Quote
danyts Postato 17 Settembre 2011 Report Postato 17 Settembre 2011 Preventivo vialle 2150€ Sul sito borel indica la sola disponibilità del gassoso, non so se nel frattempo siano cambiate le cose! Quote
