Maestro Yoda72 Postato 10 Settembre 2011 Report Postato 10 Settembre 2011 Salve io ho una centralina tartarini Tau 1. Vorrei avere lo schema elettrico dell'impianto aspirato per sapere la centralina da dove prende la massa.Grazie. Quote
numanese Postato 10 Settembre 2011 Report Postato 10 Settembre 2011 Dal telaio, o dalla batteria, solitamente le masse sono così.... Solitamente è un cavo nero.... Quote
Maestro Yoda72 Postato 11 Settembre 2011 Author Report Postato 11 Settembre 2011 Dal telaio, o dalla batteria, solitamente le masse sono così.... Solitamente è un cavo nero.... Conosci lo schema del tartarini aspirato centralina tau 1 o 2? Se qualcuno lo conosce mi può gentilmente indicare dovo trovarlo e scaricarlo? GRAZIE. Quote
Karolis Postato 18 Settembre 2011 Report Postato 18 Settembre 2011 Una dovrebbe valere l'altra, no? In linea di massima penso che vada bene quasi un qualsiasi punto. Da me, mi sembra, che c'era una massa su un bullone della centralina (quindi telaio), la stessa della centralina originale, e una sul coperchio punterie (quindi motore). Io però avevo un aspirato Brc. Quote
