Lupy Postato 7 Settembre 2011 Report Postato 7 Settembre 2011 Salve ragazzi, ormai sono arrivato a quota 3200 Km in un mese e mezzo dall'installazione dell'impianto Romano sulla mia Citroen Xsara 1.6. Qualcuno di voi forse ricorderà anche le mie vicissitudine passate. Posso dire che l'impianto va bene anche se ho riscontrato da subito una leggera perdita di potenza del motore rispetto al funzionamento a benzina. Nel riverificare la mappatura al primo tagliandino (dopo Km 3000) sembra però tutto ok a parte la sonda lambda che pare stia per schiattare. Ho visto che l'indicatore rosso della riserva (da prendere come sappiamo con le molle perchè non è preciso e perchè ognuno di noi sa quanto percorre mediamente con la sua car) dura moltissimo prima che il gas finisca del tutto. A occhio e croce dura circa due pallini verdi sui quattro totali della durata non in riserva. Anche a voi accade lo stesso? C'e' modo per regolare la riserva che mi sembra sbilanciata rispetto alla durata dei pallozzi verdi? Cià! Quote
muntain Postato 7 Settembre 2011 Report Postato 7 Settembre 2011 Salve ragazzi, ormai sono arrivato a quota 3200 Km in un mese e mezzo dall'installazione dell'impianto Romano sulla mia Citroen Xsara 1.6. Qualcuno di voi forse ricorderà anche le mie vicissitudine passate. Posso dire che l'impianto va bene anche se ho riscontrato da subito una leggera perdita di potenza del motore rispetto al funzionamento a benzina. Nel riverificare la mappatura al primo tagliandino (dopo Km 3000) sembra però tutto ok a parte la sonda lambda che pare stia per schiattare. Ho visto che l'indicatore rosso della riserva (da prendere come sappiamo con le molle perchè non è preciso e perchè ognuno di noi sa quanto percorre mediamente con la sua car) dura moltissimo prima che il gas finisca del tutto. A occhio e croce dura circa due pallini verdi sui quattro totali della durata non in riserva. Anche a voi accade lo stesso? C'e' modo per regolare la riserva che mi sembra sbilanciata rispetto alla durata dei pallozzi verdi? Cià! Ciao, direi che è un po' che non ci faccio caso perché è veramente poco veritiero, comunque mi ricordo di averlo visto durare anche 150km...quindi è proprio un indicatore impreciso al massimo Quote
volcane Postato 7 Settembre 2011 Report Postato 7 Settembre 2011 Ciao, ti conviene fare affidamento sul contakm parziale.....l'indicatore gpl non è il massimo della precisione. Comunque, nella mia la riserva dura + di 100 km. Quote
numanese Postato 7 Settembre 2011 Report Postato 7 Settembre 2011 Non sò che impianto hai, ma sul brc (credo molti altri) si può fare una taratura del sensore, in modo da avere l'indicazione del minimo e massimo più precisi e modificare manualmente le percentuali di livello carburante associate ai pallini. E' un lavoro che mai nessun installatore ti farà di fino, questo perchè porterebbe via ore, se non giorni per un dettaglio quasi insignificante... Quote
