Grazie della risposta Andrea; potresti spiegarmi che cosa usare per vedere se ci è stato oppure no un taglio di frequenza?
Come è possibile rimediare a tale che problema che, quasi sicuramente, c' è?
Devi vedere sull amplificatore che canali copre ogni banda se tra una banda all altra ce un salto di canali eccoti il taglio esempio : se sulla 4 banda hai dal CH 25 al 45 e sulla 5 banda parte dal CH 50 al 65 vuol dire che tutti i canali dal 46 al 49 sono tagliati ! io ho questo problema con un amplificatore della FRACARRO che però non mi interessa perche nella mia zona quelle frequenze non vengono usate !!
Purtroppo (o per fortuna :P) con il digitale terrestre è difficile comprendere realmente quale sia la qualità e l'intesità generale del segnale portante dell'antenna, dato che migliora l'immagine entro un certo limite (in pratica è scomparsa la "nebbia" dai nostri televisori...)
Si è scomparsa la nebbia perche o vedi come un HD oppure non vedi proprio e comunque dipende da decoder e decoder ! io a casa ho Telesystem e un Tesley il primo fa pena e costa 40€ invece il secondo è una bomba e costa 20€ ! ;)
Allora:
- (Pao81 e Andrea785) ho rifatto la ricerca utomatica dei canali più volte e ad ore diverse.Risultato: nessun risultato( non so come risolvere il problema dei salti di frequenza).
-l' antenna che avevo in precedenza era un antenna come quella postata da Thema89; l' antenna l' ho comprata qualche giorno fa e l' ho montata (c'è scritto per uso digitale terrestre HD premontata (triplex)).
-Miscelatore ed amplificatore non sono la stessa cosa? Ho comprato un kit assieme all' antenna che comprende amplificatore (a 2 entrate: a 20 e a 12 decibel:ho installato l' entrata su quella a 20 decibel ) e alimentatore.
Cavo ( ho comprato cavo per uso satellitare) , antenna , connettori e kit amplificatore-alimentatore sono stati tutti comprati ora (sono nuovissimi dunque) e ho verificato ogni dettaglio sia per quanto riguarda i cavi e tutto l' impianto con la massima cura e precisione più volte.
Ti ringrazio Rollo ,guardo anche LA7 ma, vorrei che si vedessero tutti i canali.
L amplificatore l hai regolato ?
Problema risolto.
Tutto ciò era causato dalla presa che collega il cavo al televisore che, per una serie di circostanza direi "uniche", ha smesso di funzionare correttamente mentre stavo sotituendo l' antenna (tale presa durante la sostizione non l' ho neppure sfiorata dato che ho sostituito tutt' altro ).
Comunque, grazie a tutti per i consigli che mi avete dato che mi hanno aiutato anche a capire un po' più di cose in questo campo.
