Fiat Uno Giannini Postato 7 Settembre 2011 Author Report Postato 7 Settembre 2011 sto pensando come mai la panda seconda serie 1.2 porta le 155/80 r13. Quote
alexturbo Postato 7 Settembre 2011 Report Postato 7 Settembre 2011 Semplice, è la versione base con motore 1108 Quote
Fiat Uno Giannini Postato 7 Settembre 2011 Author Report Postato 7 Settembre 2011 Semplice, è la versione base con motore 1108 mi sa che non hai capito bene...... e la versione 1242cc 8 valvole. Quote
alexturbo Postato 8 Settembre 2011 Report Postato 8 Settembre 2011 Semplice, è la versione base con motore 1108 mi sa che non hai capito bene...... e la versione 1242cc 8 valvole. E l'avevi pure scritto in effetti comunque confermo che è la versione base Quote
zago83 Postato 8 Settembre 2011 Report Postato 8 Settembre 2011 io con le 135 e la panda elaborata ci sono andato in pista XD Quote
Toyota Yaris Postato 9 Settembre 2011 Report Postato 9 Settembre 2011 io con le 135 e la panda elaborata ci sono andato in pista XD la mia prima macchina è stata la panda 1000 fire, rigorosamente usata. Una gran macchinetta all'epoca, ma quella misura delle 135 che aveva messo mia madre era davvero pericolosa. Con le 155 invece era molto diversa in meglio. Mi ricordo con piacere le Michelin MXT che avevo sotto perchè per quanto fosse una scatoletta, era assolutamente facile e divertente da guidare, e con consumi ridottissimi, abbiamo fatto, quando soldi non ne avevamo tanti, tanti km con gli amici di sempre, compreso un tour per l'europa a fine maturità. Bei tempi Quote
Uno_rap Postato 10 Settembre 2011 Report Postato 10 Settembre 2011 le 135 le sconsiglio su qualsiasi auto che le riporta a libretto il minimo accettabile sono le 155 potendo le 165 che sono sicuramente un qualcosa di più Quote
driver700 Postato 13 Settembre 2011 Report Postato 13 Settembre 2011 Ciao a tutti,avrei bisogno di un consiglio,sto restaurando dei cerchi della uno turbo da 5,5 x13 da montare sulla mia uno 1000ie.attualmente monto delle 155 con cerchio in ferro,io vorrei montare i cerchi sulle attuali gomme ancora discrete!però girando in rete ho trovato delle tabelle http://www.pneumatici-pneus-online.it/tabe...e-consigli.html con canale da 5,5 parte da un minimo di 165 a un max di 195,sul mio libretto ci sono anche le 165,però buttare accantonare queste 155 ancora disrete mi dispiacerebbe!!cosa rischio montando queste 155 su un cerchio 5,5? Quote
Uno_rap Postato 13 Settembre 2011 Report Postato 13 Settembre 2011 restano un po' così / \ ma non importa Quote
zago83 Postato 17 Settembre 2011 Report Postato 17 Settembre 2011 sono venuto a conoscenza di queste gomme in circolazione 145/60 r13...hanno spalla molto bassa... mi sa che quando sarà ora di cambiare le gomme le metterò....son curioso di provarle... peccato i prezzi un po elevati... p.s. ho guidato una panda 1.1 vecchio modello per 210mila km e la uno per 10mila km con le 135...eppure son vivo Quote
driver700 Postato 19 Settembre 2011 Report Postato 19 Settembre 2011 Sul mio libretto ci sono ,145 r13 74s,però non è precisata la spalla 60 70 80?ho un 1000 fire, ci sono anche 135,155,165. Quote
zago83 Postato 20 Settembre 2011 Report Postato 20 Settembre 2011 non puoi montarle certo che posso..non ho specificata la spalla...quindi le posso montare Quote
giangirm Postato 20 Settembre 2011 Report Postato 20 Settembre 2011 non puoi montarle certo che posso..non ho specificata la spalla...quindi le posso montare non credo tu possa montarle.. Di solito quando non hai specificata la spalla si intende /80 E' sicuramente così per le 135 ho guidato una panda 1.1 vecchio modello per 210mila km e la uno per 10mila km con le 135...eppure son vivo ovviamente non è automatico ammazzarsi con le 135, pure io le ho tenute montate molto a lungo. Quando sono passato alle 155 però mi sono trovato decisamente meglio Quote
