carlealb Postato 2 Settembre 2011 Report Postato 2 Settembre 2011 Ho avuto la pessima idea di acquistare la opel Corsa 2011 gpl Tech 85 CV. Premesso che ce l'ho da soli 3 giorni, ma le prime impressioni sono: Ripresa allucinante Tenuta di strada molto poca Capacità serbatoio GPL di 25 lt. La macchina è veramente bella, ma i punti di cui sopra non sono di secondaria importanza. Qualcun'altro l'ha acquistata? Quote
Corolla 1332 Postato 2 Settembre 2011 Report Postato 2 Settembre 2011 Ho avuto la pessima idea di acquistare la opel Corsa 2011 gpl Tech 85 CV. Premesso che ce l'ho da soli 3 giorni, ma le prime impressioni sono: Ripresa allucinante Tenuta di strada molto poca Capacità serbatoio GPL di 25 lt. La macchina è veramente bella, ma i punti di cui sopra non sono di secondaria importanza. Qualcun'altro l'ha acquistata? Scusami ma le affermazioni che hai fatto mi lasciano perplesso, benchè io non sia un estimatore della Corsa D nella versione GPL tech. Sul fatto della ripresa, non credo possa esser un fulmine, ma nemmeno un chiodo, sopratutto rapportato alle altre macchine concorrenti. Io stesso, venendo dalla corolla e passando alla Yaris ho avuto la sensazione di passar da una macchina a una barca a vela, ma se consideri che si tratta di auto di categorie diverse, allora ci può stare eccome. Per la tenuta di strada invece, siccome l'ho provata sia in versione 1300 diesel che 1200 16valvole, devo dire che è assolutamente paragonabile alla grande Punto con cui condivide il pianale, e quindi si tratta di una buona tenuta (non ero comunque a bordo di una ferrari). Per la capacità del serbatoio, che comunque credo sia limitato, credo che bisogna aspettare qualche pieno per poter valutare appieno la capacità, che credo esser, dopo il primo periodo d'uso, intorno ai 35 litri e non 25: Niente di strano che la valvola sia scattata troppo presto perchè è nuova. Altri utenti l'hanno acquistata e si son trovati abbastanza bene, anche se l'impianto a GPL che montano è a mio parere economico ma troppo costoso come manutenzione ordinaria e straordinaria. Corolla Quote
carlealb Postato 6 Settembre 2011 Author Report Postato 6 Settembre 2011 Aggiornamento: la ripresa è leggermente migliorata, anche se rimane a mio parere molto lenta. Per quanto riguarda la tenuta di strada invece rimango molto perplesso, in quanto sembra che il posteriore slitti seguendo l'anteriore. Uso la Grande PUnto aziendale, ma la Corsa mi da questa sensazione di slittamento del posteriore che non mi convince... Ho fatto vedere il tutto alla Opel, mi hanno sgonfiato un pò i pneumatici, ma non mi entusiasma ugualmente. Forse è solo questione di abitudine... speriamo... Non ho ancora fatto il secondo pieno di GPL, quindi per il momento sono fermo ai 25 lt del primo rifornimento. Perchè dici che l'impianto è economico e costoso come manutenzione? Non dovrebbe essere un Landi Renzo Omegas? Vi terrò comunque aggiornati. Le sensazioni comunque migliorano col passare dei giorni Quote
gazibo83 Postato 6 Settembre 2011 Report Postato 6 Settembre 2011 Aggiornamento: la ripresa è leggermente migliorata, anche se rimane a mio parere molto lenta. Per quanto riguarda la tenuta di strada invece rimango molto perplesso, in quanto sembra che il posteriore slitti seguendo l'anteriore. Uso la Grande PUnto aziendale, ma la Corsa mi da questa sensazione di slittamento del posteriore che non mi convince... Ho fatto vedere il tutto alla Opel, mi hanno sgonfiato un pò i pneumatici, ma non mi entusiasma ugualmente. Forse è solo questione di abitudine... speriamo... Non ho ancora fatto il secondo pieno di GPL, quindi per il momento sono fermo ai 25 lt del primo rifornimento. Perchè dici che l'impianto è economico e costoso come manutenzione? Non dovrebbe essere un Landi Renzo Omegas? Vi terrò comunque aggiornati. Le sensazioni comunque migliorano col passare dei giorni hai una macchina nuova aspetta almeno 2000 3000 km vedrai che migliora deve sbloccarsi un pò di pazienza nn l'avrai mica tirata fin da subito?? Quote
carlealb Postato 6 Settembre 2011 Author Report Postato 6 Settembre 2011 hai una macchina nuova aspetta almeno 2000 3000 km vedrai che migliora deve sbloccarsi un pò di pazienza nn l'avrai mica tirata fin da subito?? appena appena... e poi sono inkazzato nero, immatricolata il 31.08, adesso la danno a tasso zero e col gpl gratis !!!!!!!! Quote
Corolla 1332 Postato 6 Settembre 2011 Report Postato 6 Settembre 2011 Aggiornamento: la ripresa è leggermente migliorata, anche se rimane a mio parere molto lenta. Per quanto riguarda la tenuta di strada invece rimango molto perplesso, in quanto sembra che il posteriore slitti seguendo l'anteriore. Uso la Grande PUnto aziendale, ma la Corsa mi da questa sensazione di slittamento del posteriore che non mi convince... Ho fatto vedere il tutto alla Opel, mi hanno sgonfiato un pò i pneumatici, ma non mi entusiasma ugualmente. Forse è solo questione di abitudine... speriamo... Non ho ancora fatto il secondo pieno di GPL, quindi per il momento sono fermo ai 25 lt del primo rifornimento. Perchè dici che l'impianto è economico e costoso come manutenzione? Non dovrebbe essere un Landi Renzo Omegas? Vi terrò comunque aggiornati. Le sensazioni comunque migliorano col passare dei giorni Infatti è un volgarissimo Landi Renzo Omegas Plus con iniettori e riduttore che sono supercari da revisionare o sostituire in caso di danno o usura. Corolla Quote
carlealb Postato 8 Settembre 2011 Author Report Postato 8 Settembre 2011 Infatti è un volgarissimo Landi Renzo Omegas Plus con iniettori e riduttore che sono supercari da revisionare o sostituire in caso di danno o usura. Corolla Mah, io ho un Landi Omegas sulla mia Ford Fusion 1.6 e per ora ( gasata a 20.000 km, ora ne ha 115.000) funziona benissimo. Credo che anche negli impianti ci voglia un pò di fortuna... Quote
carlealb Postato 9 Settembre 2011 Author Report Postato 9 Settembre 2011 Finito il primo pieno di GPL: 25 lt x 370 km.... Quote
numanese Postato 9 Settembre 2011 Report Postato 9 Settembre 2011 La jazz in 5000km e tutta un altra auto, aspetta e rodala bene.... Quote
alexturbo Postato 12 Settembre 2011 Report Postato 12 Settembre 2011 Con tutto il rispetto, mi sembrano considerazioni un po troppo affrettate quelle che stai dando, in fin dei conti l'auto è nuova di pacca, fai il suo rodaggio usala con criterio per i primi km poi tra un po di mesi dai un giudizio che sia un po più obiettivo Quote
carlealb Postato 13 Settembre 2011 Author Report Postato 13 Settembre 2011 Con tutto il rispetto, mi sembrano considerazioni un po troppo affrettate quelle che stai dando, in fin dei conti l'auto è nuova di pacca, fai il suo rodaggio usala con criterio per i primi km poi tra un po di mesi dai un giudizio che sia un po più obiettivo Ciao, è ovvio che sono le prime impressioni, infatti ho specificato che la macchina ha 10 gg circa... E' anche vero però che le prime impressioni non sono entusiasmanti, ma spero con tutto il cuore di sbagliarmi... Quote
carlealb Postato 19 Settembre 2011 Author Report Postato 19 Settembre 2011 Finito il primo pieno di GPL: 25 lt x 370 km.... secondo pieno: 33 lt. x 340 km sta macchina peggiora anzichè migliorare... Quote
Corolla 1332 Postato 19 Settembre 2011 Report Postato 19 Settembre 2011 Finito il primo pieno di GPL: 25 lt x 370 km.... secondo pieno: 33 lt. x 340 km sta macchina peggiora anzichè migliorare... Ciao, scusami se te lo dico ma due pieni sono un pò pochini, in quanto si dovrebbe avere un assestamento dopo 2-3 pieni. Inoltre c'è anche da dire che nel primo periodo d'uso il consumo, fino ai primi 5000 km, in ogni auto è più alto (ma comunque non tale da giustificare il tuo consumo). Altra cosa da dire è che io molto spesso dipende anche dal distributore dove fai rifornimento. Mi spiego meglio: tu hai fatto rifornimento nello stesso oppure sei andato da altre parti? Che uso ne hai fatto? urbano (allora il tuo consumo potrebbe esser quasi normale)? Con piede pesante (che non significa andar veloce, ma solo che solleciti troppo la macchina, che quindi consuma di più)? Oppure sei andato con il piede tranquillo e prevalentemente in extraurbano ( con accelerazioni da fermo leggere senza affondare l'acceleratore eccessivamente e comunque non superando se non raramente i 3500-4000 giri motore)? Per le ultime mie domande sull'uso è importantissimo, più di quanto si creda, lo stile di guida. Ti faccio l'esempio di mio padre. Se lui usa la macchina, questa gli fa i 13-14 km al litro, mentre se io uso la sua stessa macchina, raramente scendo sotto i 17-18 km al litro, e tutto impiegando lo stesso tempo per percorrere strade uguali (mio padre ha uno stile di guida poco risparmioso e nervoso, io per nulla se non quando sono stanco). Alle volte bisogna fare attenzione a usar le macchine. Magari la tua non ha nulla ma tu ancora non hai trovato il modo migliore per guidarla, perchè ogni macchina ha un comportamento di motore e cambio a se. Corolla Finito il primo pieno di GPL: 25 lt x 370 km.... siamo a quota 14,8 km/litro...non è male, anzi secondo pieno: 33 lt. x 340 km sta macchina peggiora anzichè migliorare... Siamo a quota 10,3 km litro... se la strada e lo stile son gli stessi, e il distributore pure, direi o che la valvola sia in fase di assestamento (purtroppo non è precisissima), oppure che hai caricato GPL meno buono del precedente (e la qualità del GPL purtroppo cambia fa cambiar parecchio il consumo e il comportamento della macchina, rendendola più fiacca). Corolla Quote
carlealb Postato 20 Settembre 2011 Author Report Postato 20 Settembre 2011 Diciamo che l'uso è più o meno simile, il distributore GPL è lo stesso... Mi viene però da chiederemi: come fa una macchina 1.200 di cilindrata a fare 10 km con un litro ?????? La mia ford fusion con lo stesso tipo di impianto fa 13 km/lt usandola da "criminale", tirando le marce, clima sempre acceso, ecc., ed è un 1.600 16v !!!!! Credo proprio di essere stato un pirla a non chiedere di provarla prima dell'acquisto, ma a meno di cambiamenti "dal giorno alla notte", credo che non mi azzarderò più ad acquistare una Opel... Leggendo altri Forum infatti si può dire: TUTTE hanno problemi al polmone GPL super rumoroso... Il consumo medio è 10 km/lt. (un 1.200 ...) Di sicuro non acquisterò più una vettura con impianto a gas preinstallato. Farò come con la Fusion, auto a benzina e impianto aftermarket. Sempre più deluso... Quote
gazibo83 Postato 20 Settembre 2011 Report Postato 20 Settembre 2011 Diciamo che l'uso è più o meno simile, il distributore GPL è lo stesso... Mi viene però da chiederemi: come fa una macchina 1.200 di cilindrata a fare 10 km con un litro ?????? La mia ford fusion con lo stesso tipo di impianto fa 13 km/lt usandola da "criminale", tirando le marce, clima sempre acceso, ecc., ed è un 1.600 16v !!!!! Credo proprio di essere stato un pirla a non chiedere di provarla prima dell'acquisto, ma a meno di cambiamenti "dal giorno alla notte", credo che non mi azzarderò più ad acquistare una Opel... Leggendo altri Forum infatti si può dire: TUTTE hanno problemi al polmone GPL super rumoroso... Il consumo medio è 10 km/lt. (un 1.200 ...) Di sicuro non acquisterò più una vettura con impianto a gas preinstallato. Farò come con la Fusion, auto a benzina e impianto aftermarket. Sempre più deluso... ti capisco anche io ne ho passate di cotte e di crude ma quando prendi un auto nuova sei obbligato a montare l'impianto da loro, perchè se hai problemi in garanzia al motore e sei andato da un altro installatore a montarti l'impianto gpl sono cavoli tuoi! cmq anche io prima e ultima macchina nuova e a gpl! Quote
