Salve ragazzi miei, ho deciso di cambiar finalmente le candele e, incuriosito dalle Pulstar, vorrei comprarle per la mia auto, che come primo impianto monta le ottime denso all'Iridio, che all'origine, con la macchina a benzina sarebbero da cambiare a quota 90mila km ( io le cambio prima perchè sento una certa usura e non basta più pulirle come prima.)
Volendole acquistare tramite internet però, purtroppo c'è il problema che non riesco a trovare quelle adatte per la mia macchina facilmente, o meglio, non trovo un configuratore adatto visto che quelli che ho trovato sono per il mercato americano, dove circolano ben altre auto.
Qualcuno di voi ha trovato qualcosa di interessante al riguardo???
vi ringrazio anticipatamente.
Corolla
scusa che vuol dire che senti l'usura delle candele?Strappa la macchina????
leggermente, al minimo e a freddo, cosa che prima non mi faceva. Se le smonto (cosa che faccio ogni 10mila km al tagliando dell'olio) e le pulisco prima con disossidante e poi con pulitore per contatti, anche se sono di un bel nocciola comunque, quando le rimonto la macchina è molto più fluida, consuma meno e la sento in definitiva meglio. Però devo dire che son cambiate in peggio, tanto che adesso le sento come candele tradizionali e non più all'iridio,anche dopo la pulizia.
Se consideri che eran date per 90mila km a benzina, a oltre 50mila a gas, anche se vanno bene, ci può stare il cambiarle, senza fretta, con altre all'iridio, se non altro per il risparmio in benzina e usura bobine e motore che avendo sempre componenti funzionanti in maniera ottimale si può ottenere.
E poi è una curiosità mia provare queste pulstar all'iridio con tecnologia diversa rispetto alle tradizionali all'iridio.
ciao se vuoi posso vendertele io ho le IG1 I ci avro' fatto 600 km poi le ho tolte se le vuoi ti faccio un prezzo di favore
fammi sapere.
cerca qui:
http://www.pulstarpulseplugs.com/
non penso che ti vadano bene le mie ig1I pero'
Già provato il link, ma per gli americani i motori da un litro 3 cilindri non esistono nemmeno.
Tu hai avuto l'esperienza delle candele Pulstar all'iridio...da quello che ho capito ti hanno deluso o sbaglio??? Adesso che hai messo???
fammi sapere.
cerca qui:
non sono rimasto deluso, solo sfiga vuole che dopo poco una candela si e' guastata, in teoria sarebbero garantite a vita, in pratica il solo costo di spedizione mi ha fatto desistere!
quindi le ho smontate tutte e ho rimesso quelle originali che ancora sono buone
fammi sapere.
cerca qui:
Uhm....in pratica non le hai nemmeno provate...oppure si? che impressioni ti hanno dato rispetto alle normali all'iridio di altre marche??? Se non compro quelle prendo le Denso Iridium Power che almeno so esser buone. Da latina per le torquemaster mi hanno chiesto 23 euro l'una, che sarebbero 69 euro per tre candele...lo stesso dicasi se prendo le denso in negozio normale. Su internet invece per le denso spendo 12 euro l'una più la spedizione a 10 euro, mentre per le torquemaster 13 dollari l'una più la spropositata spesa di spedizione di 30 dollari... sono indeciso perchè potrei acquistarle insieme ad altri amici, ma non saprei cosa scegliere tra i due prodotti, euro più euro meno.
Corolla
fammi sapere.
cerca qui:
Corolla
per quel poco che le ho tenute non ho notato differenze di sorta, loro dicono miglioramento dei consumi riscontrabile da computer di bordo, ma nel mio caso non e' stato cosi'
Alcuni dicono di avere avuto miglioramenti aprezzabili mah... tutto da verificare caso per caso!
comprale solo se le trovi a prezzo uguale alle denso... io avevo trovato un prezzaccio x 6 candele mi era venuto 70 euro mi pare
se le ordini online fammi sapere che mi riprendo un'altra dg1I e le rimonto tutte e 6
Mha ! Non capisco come facciano a dare un vantaggio ! Qualsiasi cosa (Pulse circuit) ci sia dentro attenua la potenza (Anche se scaricata in meno tempo) Bho ?
