tagliando dal proprio installatore o da un altro meccanico
ciao a tutti io possiedo una nuova fiat 500 1200 con impianto gpl landi renzo
l'auto ha 117000 km di cui 65000 km a gpl e tra poco dovrò fare il tagliandone cioè
olio filtro olio aria gpl antipolline candele cinghia di distribuzione e regolazione gioco punterie.
volevo chiedervi è consigliabile farlo dal mio installatore che è tra l'altro carissimo oppure dal mio meccanico che è molto più onesto.
secondo voi quanto verrò a spendere.
grazie per le risposte
tolto il filtro gpl, che non credo gli crei grandi problemi, è tutta roba da meccanico qualsiasi.
Magari l'impiantista ti guarda anche la mappa del gpl, il meccanico ne dubito...
olio filtro olio aria antipolline candele cinghia di distribuzione e regolazione gioco punterie.
Eventualmente questi dal mecca
filtro gpl
Questo dal gasaro
Bel chilometraggio, ma è impianto "di serie" (si fa per dire) o installazione after market? E quante volte hai già registrato le valvole (si dice che il fire 1.2 da euro 4 in poi soffra qualche problemino alle sedi valvola)
Per la spesa direi che te la puoi cavare con poco, quel motore è facilissimo e i ricambi costano una miseria.
Direi a spanne 250 Euro. Ricordati però di cambiare anche la pompa dell'acqua, costa 35 Euro ed è mossa dalla cinghia distribuzione.
ciao guarda il mio impianto non è di serie.
il controllo delle valvole l'ho fatto ha 80000km
Ok, ma a 80.000 le hai controllate (ed andavano bene) o le hai registrate?
In ogni caso, ottima notizia, il fire 1.2 69cv (con variatore di fase) non soffre il gpl (primo controllo o regolazione a 80.000km direi ottimo risultato)
volevo chidervi io all'ultimo tagliando ho messo come olio il multipower conviene mettere sempre quello? ed invece come candele cosa consigliate?
Il multipower di selenia è un buon olio dedicato per macchine a GPL. Ha dei bei additivi e non costa troppo. Per le candele Fiat ha un accordo con NGK, ma se trovi le Iridium Power per la tua macchina, ti fanno la stessa cosa delle NGK all'iridio e ti costano la metà.
Corolla
Secondo me è un thread inutile! Così come formulata la domanda già contiene la risposta! ;)
Sui pezzi da cambiare vedi te quanto ti costano presi sul web, poi vai dal meccanico e gli chiedi il preventivo indicativo con o senza pezzi. Scegli te se includere l'olio in tutto questo.
